K:e34 520 karteripõhi 11okw
Postitatud: 15.10.2006 16:09 22
Postitas enar666
sai kõik poldid välja keeratud aga alla ei kukku...kas tal käigukasti kinitatavate poldide sees puksid?või miks ta alla ei kukku.väike vahe tuleb ainult sisse umbes 3-4milli..nina poolt nagu suurem vahe ja käigukasti poolt pisem..
Postitatud: 16.10.2006 00:23 37
Postitas Mario_Õ
endal sai just 525 oma vahetatud, käigukasti poolses osas 2 pikka polti ära peidetud,kas nood välja keeratud ?
ja kas detail nr. 14 on küljest ära võetud ?
joonisel 8 ja 9
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10
Postitatud: 16.10.2006 22:57 52
Postitas enar666
jep kõik poldid lahti ja detail 14 kah küljest ära...
Postitatud: 16.10.2006 22:59 55
Postitas Kaspar316
keegi karteri põhja kaant ei paku?
Postitatud: 19.10.2006 21:14 33
Postitas enar666
sain ta alla nüüd teema või lukku panna...
Re: K:e34 520 karteripõhi 11okw
Postitatud: 02.09.2012 20:22 27
Postitas e21
Kas mootorit peab tõstma et karteri põhja kätte saada või meelitab sillatala vahelt niisama välja ?
Postitatud: 03.09.2012 16:41 45
Postitas pikk66
Meelitab niisama välja, kuigi paras nikerdamine.
