Bmw E39 530d 142kw. Probleem
St1mm
Peamine sõiduk: 530Xd FL M
Postitus Postitas St1mm » 02.09.2019 18:51 10
Tere.
Aegajalt viskab ette sellises kirja.
Vahepeal ei ole üldse, vahepeal viskab suht tihti.
Arvuti miskit ei näita täpselt.
Õlipump? Või andur? Ehk kellelgi kogemusi?
https://www.upload.ee/image/10434501/IM ... 184504.jpg
Re: Bmw E39 530d 142kw. Probleem
Postitus Postitas patrik » 02.09.2019 18:57 28
Andur
St1mm
Postitus Postitas St1mm » 02.09.2019 19:08 56
patrik kirjutas:
02.09.2019 18:57 28
Andur
Tühikäigul läheb kohe põlema gaasi andes kaob.
Et võib ikka olla andur? Või Õlipump?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm » 02.09.2019 19:31 29
Õlirõhu andur jah filtri korpuse all. Endal oli sama teema.
E34 & E39 & E85
Postitus Postitas patrik » 03.09.2019 00:12 37
Vaheta siis õlipump. Või saaled?
Äkki paneks manomeetri külge ja mõõdaks surve ära?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm » 03.09.2019 11:17 54
Kui see viimane postitus käis minu kohta, siis loomulikult sai algul kahtlustatud halvimat, kuigi on teada kui kõvad need mootorid muidu on, ei uskunud seda päris. Lihtsam oli kontrollida andurit ning minu puhul selles asi oligi.
Ilmselt pole ma neid m57 niipalju näinud kui professionaalsed mekaanikud, kuid tean nelja autot mil oli anduri viga ning null autot tõsisema veaga.
E34 & E39 & E85
Postitus Postitas patrik » 03.09.2019 21:17 35
ladammm kirjutas:
03.09.2019 11:17 54
Ei mitte sulle
