Mure e60 täistuledega
p2tu
Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Postitus Postitas p2tu » 26.09.2019 16:33 22
Jama siis selles,et ei lülita täistulesid peale,armatuuris näitab et peal aga tuled ise ei põle.Tulede vilgutus toimib.Kas viga võiks olla lülitis või kangis?Äkki keegi sama probleemi ees olnud.
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
StenV70
Re: Mure e60 täistuledega
Postitus Postitas StenV70 » 26.09.2019 17:26 25
Autol on ilmselt bixenon tuled.
Vilgutab ainult halogeeniga ja kaugtuled on lähituledega samad(peaks lihtsalt klapi eest ära tõstma).
Kas probleem on selles, et neerude kõrval olevad halogeenlaternad ei jää põlema kui kaugtuled sisse lülitada aga kui tulede kangi tõmmata siis töötavad?
p2tu
Postitus Postitas p2tu » 26.09.2019 17:32 48
Nii on jah
minu tel.55557912
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 26.09.2019 18:11 21
Aga kas lähitulede juures midagi muutub kui kaugtuled sisse lülitada?
Lihtne oleks näiteks nina seina poole parkida vms.
Peaks suht hästi näha olema kuidas lähituledest kaugtuled saavad.
Ma ei ole kindel kas seal midagi kodeerida saab aga meil e87-l ja e91-l hakkavad halogeenid lisaks xenonile tööle,e61-l saab halogeenidega vilgutada ainult ja kaugtuled on ainult xenonid.
p2tu
Postitus Postitas p2tu » 26.09.2019 18:29 07
Muutus ikka jah,ju siis ongi sitad tuled.Ise arvasin,et peavad neeru poolsed pōlema minema.
minu tel.55557912
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 26.09.2019 20:22 32
Tegelikult peaksid hästi näitama... Variant on, et luubid on pekkis.
Mis seisukorras tuleklaasid on?
Õhkõrn võimalus on, et pirnid ise on kehvad või oma aja ära elanud.
darkie
Peamine sõiduk: E46 320d
Postitus Postitas darkie » 26.09.2019 20:47 09
Kuidas üldse aru saada, millal xenoni pirni ära võiks vahetada? Siis kui juba roosakaks kisuvad, on ilmselt juba liig.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 26.09.2019 21:56 13
Roosakas on vast liig juba jah... Enne seda juba valgustugevus oluliselt vähenenud.
Kui uue pirni paned ühte tulle ja teises paar aastat vana siis päris hea vahe juba.
p2tu
Postitus Postitas p2tu » 29.09.2019 08:26 40
Sai uued pirnid sisse ja asi hoopis teine.
minu tel.55557912
Postitus Postitas patrik » 29.09.2019 09:48 28
Seal vist andis isegi ümber kodeerida et põleksid mõlemad. Ei mäleta täpselt, peab proovima
janno89
Postitus Postitas janno89 » 30.09.2019 12:50 52
minul põlevad igastahes nii xenon kui halogeen kaugtuledega.
