F11 xenon lambi vahetus
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu » 16.10.2019 00:09 35
Youtube video järgi tuleb tule taga olev "kork" lihtsalt lahti keerata, aga minul on seal veel selline klamber kahe kruviga, mis jääb selle teenindusava serva taha ja millele tavalise narrega ligi ei mahu.
Küsimus on selles et kui ma saanigi selle klambri kruvid lahti, siis tagasi neid küll enam ei saa. Saan aru et see suur kork peaks seal püsima ka ilma, aga kas see kõrval olev väiksem võib siis lahti tulla kui seda klambrit enam pole? Ja mis mõõdus Torx nendele kruvidele sobib?
Autoks 2013 F11 kurvituledega.
Volum
Re: F11 xenon lambi vahetus
Postitus Postitas Volum » 16.10.2019 19:48 02
See klamber ongi ajutiselt mõeldud sinna. 20TX peaks minema,
hansu
Postitus Postitas hansu » 16.10.2019 21:45 37
Tänud info eest, otsin mõne väiksema võtme ja kruvin selle siis maha.
