6HP26 Käigukast
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
6HP26 Käigukast
Postitus Postitas imbi21 » 24.10.2019 19:35 16
Hei
On siin kedagi kes on selle kastiga SINA peal ? Või äkki keegi oskab soovitada soojalt kes tunneks asja ja aitaks mind.
@Selline kahtlane tunne, et kettad libisevad vahel(ei tea kui tõenäoline see on) . ?
@Käigu laseb vahel nõksuga lahti.
@Vahel venitab käiguvahetuse pikaks, sõidad rahulikult siis venitab ca 2,5rmp juurde ja siis vahetab .
@Kohapealt ära minnes tuleb vedu hiljem järgi kui võiks tulla
Vb midagi veel , aga kõik need asjad esinevad vahepeal, kui sõita Manuaali peal siis ei ole seda nö libisemist väga tunda.
Lisan veel, et turbiin on vahetatud + 2x õlid ja filtrid vahetatud (vaesemehe õlivahetus tehtud :) ) ,,,, aga kasti adaptsioone resettinud ei ole.
Sooviks leida inimest kes prooviks sõidaks diagnoosiks , annaks mingit infi kust või millest alustada . Hõbenooles olen käinud kasti diagnostis, 0 infot.
Bmw e61
Lp. Kristofer
Viimati muutis imbi21, 24.10.2019 19:42 05, muudetud 1 kord kokku.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: 6HP26 Käigukast
Postitus Postitas allanasi » 24.10.2019 19:37 15
A.Karro foorumist soovitaks talle kirjutada.
Renat97
Peamine sõiduk: BMW 530D E60
Re: 6HP26 Käigukast
Postitus Postitas Renat97 » 24.10.2019 23:00 59
Adaptsiooni peale iga õli vahetust juhuslikult ei tule resetida?
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: 6HP26 Käigukast
Postitus Postitas A.Karro » 25.10.2019 02:45 52
Vajadusel saan aidata.
Mis adaptsioonide nullimisse puutub, siis 3 varianti, õpib korraks paremini käituma, õpib samasuguseks või kui kastis piisavalt lekkeid on siis ei õpi üldse ära ja viskab failsafe.
Vaese mehe õlivahetus on täiesti normaalne ja piisav õlivahetus. Õlifilter tuleb ZF originaal panna! Õli võib igaüks panna vastavalt milline tootja nimi rohkem meeldib.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
oooojap
Re: 6HP26 Käigukast
Postitus Postitas oooojap » 08.12.2019 23:04 36
Kas oled vea leidnud?
bmvv
Re: 6HP26 Käigukast
Postitus Postitas bmvv » 09.12.2019 11:52 55
Minu 525d 130kw, venitab ka käike pikaks aga käiguvahetused on sujuvad, Õli vahetatud öeldi et kast korras ja turbiin lukustub. Aga kuues käik läheb ikka alles 105-110km/h sisse
