Bmw e60 kaugtuli
Postitatud: 15.11.2019 18:18 31
Postitas sivert
Oskab keegi öelda mis jama on, kõrvalistuja poolne kaugtuli ei põle, lähituli põleb, bi xenon pirn sees, panin uue pirini aga ikka ei toimi
Re: Bmw e60 kaugtuli
Postitatud: 16.11.2019 01:53 05
Postitas patrik
Liiga vähe infot. Võimatu vastata. Kohvipaksu pealt pakun lühisekaitset. Tallinnas saan aidata.
Postitatud: 18.11.2019 17:13 15
Postitas StenV70
Bi-xenon pirn?
Halogeenkaugtuli ei põle või xenon ei lülita kaugtuleks ennast?
Kui xenon ei lülita ennast ümber siis pirni vahetamine ei aita midagi, seal luubi taga/reflektori ees on pisike klapp mis peaks liikuma kui tulesi lähi.-/kaugtule vahel lülitad.
Mine kuula kas kostub tule seest midagi kui süüde on sees ja keegi lülitab tulesi ümber.
Kuula algul toimivat tuld siis tead mida kuulata.
Kui aus olla siis milleski muus ei saa viga ollagi kui selles väikeses klapis või sellega seonduvas juhtmestikus/moodulis? (seda siis juhul kui sama laterna sees olev xenon pirn põleb).
Postitatud: 20.11.2019 23:30 16
Postitas imbi21
Sorry ,et risustan Teise teemat.
Aga kas bmw e61 bi-xenon tuledel halogeen pirn vaid vilgutamiseks-?
Postitatud: 21.11.2019 00:32 21
Postitas aronz12
Oleneb vist kuidas kodeeritud.
Postitatud: 21.11.2019 16:50 13
Postitas sivert
Stenv70 ei kostu midagi, järelikult siis klapi viga? Mis seal parandada annaks?
Postitatud: 21.11.2019 16:51 55
Postitas sivert
Xenon ei lülitu
Postitatud: 21.11.2019 18:14 54
Postitas trillian
Kui kauge peale ei lülita, siis tõenäoliselt on solenoidi juhtmetelt isolatsioon maha koorunud ja need on lühises.
