mure selline, et E39 aastast 1997 touring 2.0 kui auto käima paned siis kapoti alt kostub undamist ja rooli keeramise ajal muutub undamine veel kõvemaks. ps külmalt on undamine vaiksem. kas keegi teab asjast midagi? õli tase on paagis max. proovisin ühte 523 aastast 98 selle on rool jupike kergem kui mu omal. kas viga on roolivõimu pumbas või juba roolilatt pees või lihtsalt filter kinni (kuulsin et filter pidi olema võimu paagis)
ilmselt teeb seda häält siiski roolivõimupump , egas seal midagi parandada ei annagi , seega hagu tagant kuni otsad annab.
muideks uuematel bemmidel nii 2004 aastast on roolivõimupump üks nõrgemaid lülisid mis peab vastu ca 60000 ja siis vahetus a30 kilo.
wasp kirjutas:ilmselt teeb seda häält siiski roolivõimupump , egas seal midagi parandada ei annagi , seega hagu tagant kuni otsad annab.
täitsa õige jutt..
ja see et keegi kohe suu teema peale ei vasta ei tähenda et siin ühtegi tarka pole et muidu kõik kes targad peavad 24/7 foorumis istuma juhuks kui8 keegi postitab midagi?
mul ka undab, aga ainult siis kui rattad on täiesti välja keeratud. õli on normis, pump hakkab saba andma siis? või tasuks õli ära vahetada enne? palju seda sinna läheb üldse sisse?
