Probleem selles ,et spidos näitab luuk on lahti. kui tegelikult pole. Salongi tuled jäävad samuti põlema + hommikuks aku tühi.
Sai juhtmed kõik üle vaadatud ning vanad parandused uuesti tehtud. Kõlari august sai parandatud ,et liite kohad ei jääks hingede juurde.
Arvasin ,et nüüd asi korras kuid siiski mitte.
Sama pull hetkel siiski, Klaas ei tule samutilahti, Vahepeal trehvab kui avaneb.
Softclose luugiga muidu tegu.
E39 touringu fl tagaluuk.
- m2x
Re: E39 touringu fl tagaluuk.
Klaasil kindlalt mikrolüliti peetis. Saksa Ebays väga mõistliku hinnaga. Võimalik et liistu sees suurel luugil sama häda.
https://www.ebay.de/itm/Heckscheibentas ... Sw~RFa1fjf näiteks. Vb kui tuhnida, leiab odavamalt ka, kasutatud jupp on suht loto.
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39-d
- Telefon: 55560543
Ega juhuslikult juhtmeid lappides väike(klaasluugi) vastust vms ei korrigeerinud?..endal oli ühekorra peale mikrolüliti ja kogu kojamehesüsteemi vahetust sama jama. Kõik muidu timmis ja töötab, aga peksab koguaeg lahtist luuki armatuuri. Asi oli lõpuks selles, et klaasluugil ka niiöelda 2 sulgumisastet...tuuleriiv ja lukus...kuna ma omastarust tegin head ja keerasin veidi luugipoolset vastust peale, et jääks tihedam ja ehk ei nagise nii palju siis tglt vastupidi. Surusin luugi kergelt kinni nagu ikka...ei peksnud ega teinud rohkem lollusi ...karjub rsk luuk lahti. Sõitsin vist ca paar kuud niimoodi, kui ükskord lampi mõtlesin, et laseks luugivastust veidi vabamaks...siis vaikselt klaasluuk kinni...esimene klõps ja siis teine...ehk lukus ja asi korras ...peale keerates ei ulatu see "tila" enam nii kaugele, et klaasluuk lõpuni sulguks ja ongi error....samas mul tuled põlema küll ei jäänud..niiet vbl ikka jama kuskil mujal...sul softclose ka krt...seal raudselt teistmoodi kõik ..
...aga enda pilliga sain sõita ca 6kuud ja siis hakkas loopima klaasluuki lahti...läksin välja panin kinni...veidi sai sõita...kuuled jälle teeb ise lahti ja nii koguaeg ja teinekord kuulsid kuidas lukk 5-6korda järjest ikka avas ...kõne Toivokule...mis jama on...vastuseks klaasluugi mikrolüliti või juhtmed...viskasin lüliti seest tühjaks...ikka sama jama...siis klaasluugi relee välja kaitsmekarbist ja nii ta on jäänud ka hetkel, kuna klaasluuk niikuinii pekkis ja uus juba ammu ootab
pikk ja **** jutt, aga ehk midagi vajalikku ka oli...enda pillil igaljuhul oli nii
edu. Renx
edu. Renx
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
