Tere!
Tekkis siis selline küsimus, et sai enda 2001a e39’le peale pandud MF rool, mida ennem polnud. Vedasin juhtmed ning sain püsika toimima. Küsimus siis selline, et paigaldasin after-market android maki, ning soov oleks roolili olevad volüümi nupud samamoodi tööle saada. Kas pean veel mingeid juhtmeid vedama, et volüümi nupud tööle saada või piisas samusest juhtmest mille vedasin auto ajusse? Android makil on veel küljes “Can bus decoder”, kuigi bmwl peaks olema IBus. Makk tuvastab iseseisvalt ära selle kui tagurpidi käik panna siis lülitub automaatselt sisse tagurduskaamera. Ning kui auto tuled kustu panen siis kaovad ka maki nuppude valgustus ära- Mingit moodi suhtleb makk autoga kuid roolil olevad volüümi nupud ei funka.
Jään vastust ootama!
Stevo
E39 525d MF rooli nupud
Re: E39 525d MF rooli nupud
On see reaalne, et “Can bus decoder” ajab maki segadusse, ning tänu sellele ei pruugi nupud töötada? Olen lugenud, et tavaliselt taoliste makkidega on lihtsalt plug-and-play ning nuppud hakkavad iseseisvalt tööle aga antud juhtudel on olnud MF rool juba algselt autol olemas.
