525d e61 väriseb
Postitatud: 20.01.2020 21:07 44
Postitas kevin68
Tere! Probleem siis 2004a 525d e61ga. Kiirendades käib kerest vibra läbi, nagu oleks kardaaniga probleeme kuid ka P peal gaasi andes on nagu selline vibra/nõtkumine. Milles võib probleem olla?
Re: 525d e61 väriseb
Postitatud: 20.01.2020 22:18 45
Postitas Artur_L
Rihmaratas?
Harvemini ka hooratas- aga see hakkaks kolisema.
Aga eks varsti hakkabki midagi kolisema, natuke kannatust.
Postitatud: 22.01.2020 22:21 17
Postitas RazzKalbass
Mootoripadjad ei või olla?
Postitatud: 24.01.2020 01:26 02
Postitas kevin68
Vahepeal koha peal tühikäigul käies nagu ei käiks päris puhtalt ka. Kui mõni pihusti kuseb, siis kas on võimalik kiirendades selline vibra ja ebaühtlane mootoritöö?
Postitatud: 25.01.2020 12:16 47
Postitas Renat97
Endal üks pihusti kuseb ja vibrab umbes 90nega sõites, vajutan 95e peale vibra kaob
