Bmw e39 tds kaivitub aga kohe sureb valja
PetZ1
Peamine sõiduk: BMW 530d 01.
Postitus Postitas PetZ1 »
Tervist, tds laheb kaima sureb valja ja arvuti naitab, et kõrgsurvepump ei anna kütet ülesse . Mis veaks võib olla ehk kellegi sama teema olnud.
Volum
Re: Bmw e39 tds kaivitub aga kohe sureb valja
Postitus Postitas Volum »
Palju paagis kütet? Etteandepump töökorras?
Buumer Auto / 56826000
PetZ1
kusgil 10l ehk kõrgsurvepump on kütet tais
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Immo kui ainult korraks käivitub
PetZ1
Minuteada tal pole immot
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kõikide e39 on tegaseimmo
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Sellist veakoodi pole olemas, et "kõrgsurvepump ei anna kütet ülesse" , kui ikka on TDS, pane alustuseks konkreetne veakood siia.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
PetZ1
Veakood oli mingi kolmekohaline olnud googlest sellele vastet ei leidnud. Algus oli vaike s
Volum
TELK kirjutas: 26.01.2020 01:22 52 Immo kui ainult korraks käivitub
Bmw pole VAG. :mrgreen:
Tee pilt veakoodist.
ooDDoo
M51d25tu läheb ka sekundiks käima kui ews paaritamata. Läbi elatud erinevate autode peal.
Volum
Enda kogemuste põhjal pole veel bmw nänud, millel sünkimata ews'i tõttu auto ainult korraks käima läheb, isegi tds'ide puhul. Sellegipoolest peab olema veakood, kui dde-ews sünkimata on.
ooDDoo
Veakood peab muidugi olema. Kuid tds läheb sekundiks kindlalt käima ilma ewsita
PetZ1
ooDDoo kirjutas: 26.01.2020 10:47 46 Veakood peab muidugi olema. Kuid tds läheb sekundiks kindlalt käima ilma ewsita
Kui kaima laheb siis kaibki ca 5-10sek ja siis sureb. Otsin veakoodi ohtul uuesti valja
ooDDoo
Kui niikaua käib siis kindlasti immos asi pole. Immo veaga sureb kohe välja
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Aga kas käima läheb kohe ja iga kord?
PetZ1
sigaelmar kirjutas: 26.01.2020 17:33 26 Aga kas käima läheb kohe ja iga kord?
Igakord ei lähe. Kui lahebki siis kaib umb 10sek ja sureb siis. Eile sai ksp pea ka ara vahetatud, siis sai aku kaiamisega tuhjaks ja jai laadima.
teet82
Kuidas see probleem algas üldse, kas lihtsalt suvalisel hetkel, peale mingit remonti või sellisena ostetud?
Aga niisama on mõttetu käiata, viga vaja kindlaks teha, muidu vaja starterit vahetada varsti.
PetZ1
teet82 kirjutas: 26.01.2020 22:01 05 Kuidas see probleem algas üldse, kas lihtsalt suvalisel hetkel, peale mingit remonti või sellisena ostetud?
Ta hakkas puterdama, pöörded koikusid ja tahtis valja surra. Kaima laks koguaeg kui valja suri. Nuud ei teagi kas ksp pea vahetus aitas voi mitte aku sai tuhjaks. Tana peaks teada saama.
Volum
Mis veakood on? :D
PetZ1
Volum kirjutas: 27.01.2020 19:39 24 Mis veakood on? :D
Tana ohtul saan teada uuesti
PetZ1
Veakood on SVG
janno89
Postitus Postitas janno89 »
millega sa neid veakoode loed?
PetZ1
janno89 kirjutas: 28.01.2020 17:50 50 millega sa neid veakoode loed?
Ei tea ei olnud kohal kui diagnostikat tehti
ooDDoo
Hea et hiv-d polnud . Siis on kuusakoski laks.
PetZ1
:lol:
