E61 raadio probleem
525ints
Peamine sõiduk: e46 2.0d
E61 raadio probleem
Postitus Postitas 525ints » 24.02.2020 18:15 28
Tere. Tean, et sellekohast teemat palju aga endal siis mure selline, et ka raadio hakib ja hangub teeb restarti. Ccc moodul vahetatud ja ikka sama lugu.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E61 raadio probleem
Postitus Postitas allstarz » 24.02.2020 19:31 01
Kui pardal on mulf moodul, võib seegi lollusi korraldada. Proovida optika ring sulgeda eraldi bypassiga.
525ints
Postitus Postitas 525ints » 24.02.2020 19:38 11
Kuidas see välja peaks nägema?
allstarz
Postitus Postitas allstarz » 25.02.2020 00:23 44
Vin koodi järgi vaadata kas on lisana $644 või minna ja vaadata pagasiruumis katte alla. Kollase ringi sees olev moodul- mulf, sellelt eemaldad optika pistiku.
Ja sinna vaja siis bypass, midagi sellist siis.
See muidugi ainult spekulatsioon. Viga võib ka mujal optika ahelas olla.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 26.02.2020 09:44 27
Kasutan kellegi teise teemat.
Mul 2006a. E91.
Prof. navi bluetoothiga.
Hommikul panen auto käima kõik toimib nagu peab.
Käin ca. kümme minutit ära kuskil ja peale uut käivitust teeb raadio ca. 5 minutit restarte kuni tööle hakkab.
Tund või kauem seisab siis toimib ka ilusti.
Naise auto(e87) bussiness naviga ja bluetoothiga.
Niikaua toimib kõik(peale handsfree) ilusti kuni valguskaaabel mulfile sappa panna. Siis hangub ja teeb restarte.
Naise auto käis mike juures tarkvaravärskenduses peale mida mike käes asi toimis.
Paraku meil juba ei toiminud sama päev ning kahjuks mõistliku aja jooksul tagasi ei jõudnud viia, hiljem ei hakanud ka, oma viga.
Peab hakkama uue peale mõtlema või remonditakse ka neid?
525ints
Postitus Postitas 525ints » 26.02.2020 19:48 57
Sai lahenduse. Vigane mulf ja asi lahenes bypassiga. Tänud Allstarzile.
Lenox
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Lenox » 03.03.2020 18:17 35
allstarz kirjutas:
25.02.2020 00:23 44
Kui see pistik ära tõmmatud ja see bypass vahele pandud siis tõenäoliselt moodul läbi? Mul oli sama tehtud aga panin pistiku tagasi mooduli külge ja ei saanud küll midagi aru, et muutunud oleks.
janno89
Postitus Postitas janno89 » 06.03.2020 17:07 28
kasutan ka siis teema ära.
järjekordselt ühee e61 heliga jälle probleem. mõniaeg tagasi tegi restarte ja siis jälle mängis. nagu neil kombeks on. nüüd enam restarte ei tee, pilt on ees, aga heli ei tule. menüüs liikudes hangub(kui meüüs liikida ei saa, siis navi kaart ikka liigub) ja siis jälle saab liikuda. proovitud sai ka teiselt autolt ccc. enam ei hangunud, kuid heli ikka ei tulnud. vigasel autol on peal l7 ja korras autol hi-fi.
