F11 520d tossab külmalt
loomsus
Peamine sõiduk: 520d xd
Postitus Postitas loomsus » 25.02.2020 08:09 12
2016 aasta 520dX tossab külma mootoriga, või vähemalt mulle tundub nii. Hommikuti liikluses tundub, et mu auto tossab rohkem kui "konkurendid" ja seda olen täheldanud just temperatuuridel 50-90. üldjuhul kehtib põhimõtte - rohkem gaasi, rohkem tossu. Kui see seier sinna 100 kraadi peale jõuab, siis on vaikus. Toss on selline valgemat sorti ja ma ütleks, et tossamist tuleb ette nii iga teine-kolmas hommik. Webastot (tehase) kasutan korra-kaks päevas. Tööle on kodust ca 10 km, ehk siis iga kord masin 100 kraadini ei jõua. Pikemaid sõite tuleb korra nädalas ikka.
UM-is ka kunagi mainisin seda, nemad midagi ei leidnud.
Mõtteid?
mystery
Re: F11 520d tossab külmalt
Postitus Postitas mystery » 25.02.2020 10:03 52
Kas DPF alles?
F11, E39, 25.25m
loomsus
Postitus Postitas loomsus » 25.02.2020 10:22 21
Kõik mis tehases külge pandi on alles, läbisõit läheneb 70k-le
TiitR
Peamine sõiduk: BMW X5, 3.0sd, M-pakett 2008a.
Postitus Postitas TiitR » 25.02.2020 10:54 46
Väiksed otsad ja sumpamajandus kondentsi täis? Kondents = vesi ja vesi aurab.
Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, E60-3,0da
Nüüd: ´08a. BMW X5 3.0sd M- pakett; ´04a. VW Touareg;´08a. VW Passat 2.0 tdi DSG
loomsus
Postitus Postitas loomsus » 25.02.2020 10:56 37
TiitR kirjutas:
25.02.2020 10:54 46
Ise olen ka seda kahtlustanud, kuid ei jaga autodest eriti midagi...
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 25.02.2020 13:50 22
Esiteks sa pead eristama suitsu arust. Esimene on paksem, hajub aeglasemalt ja tavaliselt on mingi lõhnaga.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
loomsus
Postitus Postitas loomsus » 25.02.2020 14:03 49
sigaelmar kirjutas:
25.02.2020 13:50 22
Ma paneks video (telefonis), kus on näha asi kohapeal tühipööretel, aga ei oska...
edit: testin, loodan, et mängib, aga ei oska öelda, kas sellisest videost midagi kasu on... Täna hommikul tööle sõites gaasi vajutades, jäi ikka korralik pilv maha, mis küll suht ruttu hajus.
https://vimeo.com/393660100
TiitR
Postitus Postitas TiitR » 25.02.2020 15:23 52
Minu panus on jätkuvalt veeaur.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 25.02.2020 15:36 46
Mul Touareg kunagi auras ka kahtlaselt palju. Puurisin summutitele kõige madalamasse kohta pisikese augu ja mõlemast pütist jooksis kokku vist pool liitrit vett välja. Pärast seda auras küll edasi aga tunduvalt vähem.
Peamine sõiduk: BMW F31 320d M-pakett ‘14
Postitus Postitas Oliver.L » 25.02.2020 16:45 35
TiitR kirjutas:
25.02.2020 15:23 52
+1
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d
Postitus Postitas Kert11 » 27.02.2020 10:23 47
Kui jahutusvedelikku juurde ei küsi, siis ilmselt kondentsvesi jah. Sõbral tossas samuti valget, kuid küsis pidevalt juurde ka jahutusvedelikku, sel juhul sattus see kuidagi mootorisse.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 27.02.2020 10:26 43
Egr radikas.
Tee esindusse aktsioonide päring, või mine kohale ja kurda muret.
Vb ei aitagi selle vahetus, aga kui saad tasuta, siis oleks ju hea :mrgreen:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
