F11 520d tossab külmalt
Postitatud: 25.02.2020 08:09 12
Postitas loomsus
2016 aasta 520dX tossab külma mootoriga, või vähemalt mulle tundub nii. Hommikuti liikluses tundub, et mu auto tossab rohkem kui "konkurendid" ja seda olen täheldanud just temperatuuridel 50-90. üldjuhul kehtib põhimõtte - rohkem gaasi, rohkem tossu. Kui see seier sinna 100 kraadi peale jõuab, siis on vaikus. Toss on selline valgemat sorti ja ma ütleks, et tossamist tuleb ette nii iga teine-kolmas hommik. Webastot (tehase) kasutan korra-kaks päevas. Tööle on kodust ca 10 km, ehk siis iga kord masin 100 kraadini ei jõua. Pikemaid sõite tuleb korra nädalas ikka.
UM-is ka kunagi mainisin seda, nemad midagi ei leidnud.
Mõtteid?
Re: F11 520d tossab külmalt
Postitatud: 25.02.2020 10:03 52
Postitas mystery
Kas DPF alles?
Postitatud: 25.02.2020 10:22 21
Postitas loomsus
Kõik mis tehases külge pandi on alles, läbisõit läheneb 70k-le
Postitatud: 25.02.2020 10:54 46
Postitas TiitR
Väiksed otsad ja sumpamajandus kondentsi täis? Kondents = vesi ja vesi aurab.
Postitatud: 25.02.2020 10:56 37
Postitas loomsus
TiitR kirjutas: ↑25.02.2020 10:54 46
Ise olen ka seda kahtlustanud, kuid ei jaga autodest eriti midagi...
Postitatud: 25.02.2020 13:50 22
Postitas sigaelmar
Esiteks sa pead eristama suitsu arust. Esimene on paksem, hajub aeglasemalt ja tavaliselt on mingi lõhnaga.
Postitatud: 25.02.2020 14:03 49
Postitas loomsus
sigaelmar kirjutas: ↑25.02.2020 13:50 22
Ma paneks video (telefonis), kus on näha asi kohapeal tühipööretel, aga ei oska...
edit: testin, loodan, et mängib, aga ei oska öelda, kas sellisest videost midagi kasu on... Täna hommikul tööle sõites gaasi vajutades, jäi ikka korralik pilv maha, mis küll suht ruttu hajus.
https://vimeo.com/393660100
Postitatud: 25.02.2020 15:23 52
Postitas TiitR
Minu panus on jätkuvalt veeaur.
Postitatud: 25.02.2020 15:36 46
Postitas sigaelmar
Mul Touareg kunagi auras ka kahtlaselt palju. Puurisin summutitele kõige madalamasse kohta pisikese augu ja mõlemast pütist jooksis kokku vist pool liitrit vett välja. Pärast seda auras küll edasi aga tunduvalt vähem.
Postitatud: 25.02.2020 16:45 35
Postitas Oliver.L
TiitR kirjutas: ↑25.02.2020 15:23 52
+1
Postitatud: 27.02.2020 10:23 47
Postitas Kert11
Kui jahutusvedelikku juurde ei küsi, siis ilmselt kondentsvesi jah. Sõbral tossas samuti valget, kuid küsis pidevalt juurde ka jahutusvedelikku, sel juhul sattus see kuidagi mootorisse.
Postitatud: 27.02.2020 10:26 43
Postitas Artur_L
Egr radikas.
Tee esindusse aktsioonide päring, või mine kohale ja kurda muret.
Vb ei aitagi selle vahetus, aga kui saad tasuta, siis oleks ju hea
