Bmw e60 sportpütt
Joosepsp
Peamine sõiduk: BMW E60 525I
Bmw e60 sportpütt
Postitus Postitas Joosepsp » 25.02.2020 09:43 56
Tere,
Kas kellelgi on kogemusi e60 525i le Sportpüti paigaldamisega? Milline odavamapoolsem pütt kõlab hästi? Kas on lootust et raunexist 100€ simonsi pütt kõlab hästi?
Viimati muutis Joosepsp, 26.02.2020 07:07 29, muudetud 1 kord kokku.
sigaelmar
Re: Bmw e60 sportpütt
Postitus Postitas sigaelmar » 25.02.2020 13:56 01
Võta tagumine pütt üldse ära. Siin videos on resokas ka ära võetud, seda sa tegema ei pea. Ilmselt siis veidike vaiksem jääb sul.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA » 25.02.2020 14:24 48
Lihtsalt relakaga poole pealt maha võtta ei kannata ja toru ots maa poole väänata?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 25.02.2020 14:47 43
Kui see nüüd sarkasm on siis ma pidasin ikka silmas, et summuti asemele tuleb toru ka. Aga muidu ma ostsin oma Saabile Simonsi summuti kunagi. Hääl läks madalamaks aga mitte niipalju paremaks kui selle raha eest tahtnud oleks. Teist korda oleksin otsetoruga proovinud. Lisaks sellele suurenes küttekulu aga see pidigi juhtuma pigem turbokatega kui vabalthingavatega.
Joosepsp
Postitus Postitas Joosepsp » 26.02.2020 07:10 19
Aga kas summutiklambriga oleks okei see otsetoru Püti asemele kinnitada, et ÜV ajaks saaks tagasi? Või nad naljalt ei lase klambriga läbi? Leidsin raunexist paar hea hinnaga simonsi pütt ka muidu kuid äkki tõesti on vahe liiga väike?
mihkel-m
Postitus Postitas mihkel-m » 26.02.2020 10:48 32
sigaelmar kirjutas:
25.02.2020 14:47 43
Krt ma ei taha kohe mitte uskuda seda kütusekulu juttu. Äkki hakkasid ikka rohkem talluma uue sumpsiga lihtsalt? :mrgreen: Mul turbosaabil asendatud tehase väljalase 3" downpipe ning 2x2.5" otseläbi simonsi püttidega ja ma ei märganud küll kütusekulus mitte mingit märkimisväärset vahet.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 26.02.2020 19:55 06
Tead see tuli mulle ka üllatusena. Googlega leidsin pärast infot, et turbokatel hakkabki rohkem võtma ja see oli seal ära ka seletatud. Ma pole kindlasti rohkem tallama hakanud. Pigem sinu tehtud tööde põhjal pakuks, et sa annad ise niipalju talda nagunii koguaeg, et sa aru ei saaks kui see pool liitrit või liiter suurem on :)
Ega see vahe väga suureks ei läinud aga kompuutri järgi ikka aru sai, et pole enam see mis vana sumpsiga oli.
mihkel-m
Postitus Postitas mihkel-m » 27.02.2020 11:34 02
Ma olen ka googlest selliseid asju lugenud, aga isikliku kogemuse põhjal jään ikkagi eriarvamusele. Tol hetkel sõitsin selle autoga igapäevaselt ja ega siis koguaeg ka jaksa peal hoida. Kütusekulu märkimisväärselt (näiteks 1-2l rohkem) kindlasti ei muutunud ka SID'i järgi.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 27.02.2020 23:03 35
See läheb natuke juba teemast mööda aga kui ma õigesti mäletan, siis tõusis mul küttekulu maanteel umbes pool liitrit ja linnas poolteist. Automaatkastiga auto oli.
