E60 523i 140kw kütusekulu
ummijummi
Postitus Postitas ummijummi » 02.03.2020 18:32 41
Kõikvõimas foorum, olen hädas oma masina kütusekuluga. Autoks siis eelnimetatud e60 523ia 140kw 2009.a.
Põhimõtteliselt linnasõit ja näitab kompuuter 15l/100-le km. Paar aastat tagasi sain 10,5l/100-le km linnasõidus aga enam nii hästi ei lähe. Mingeid vigu autol ei näita. Keegi tark oskab äkki öelda, milles võib asi olla. Veel parem kui keegi teaks ja aitaks Tartus.
Ette tänades
Henry
sigaelmar
Re: E60 523i 140kw kütusekulu
Postitus Postitas sigaelmar » 02.03.2020 21:43 51
Korralik diagnostik suudaks ehk erinevaid parameetreid jälgides mingi diagnoosi panna.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp » 02.03.2020 23:08 28
Eks kulu võib sõltuda tuhandest asjaolust, näiteks aastaajastki. Mitme km peale näite võrdled?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
karmo
Postitus Postitas karmo » 03.03.2020 11:29 07
Kasutaja "Volum" saab sind aidata.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 03.03.2020 19:23 21
Muidu kui siin oletama hakata, siis kas see 2009 aasta auto pole mitte otsepritsega ja ummistab sisselaskekollektorit? See võibolla suurendab küttekulu. Ja kas on võimalik, et pihustitega midagi korrast ära on? Kas summutist käib ikka gaas korralikult läbi?
