530 sport istmete Retrofit.
alexalex
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas alexalex » 23.03.2020 13:57 05
Tere.
Küsimus siis kas keegi on retrofitind endale sport või comfort istmeid. mul endal puudub istmesoojendus ja hetkel on täiesti plank istmed. Ostedus sai sport täiselektrilised istmesoojendusega esiistmed. Mul ka puudub istme alt 1 pistik mis peaks olema istmealuse mooduli toide. Istmete juhtmestikud on ostetud millel on küljes puudu olev pistik aga küsimus on et kuhu ma ühendan puuduva pistiku ja mis mul puudu on ja mis juhmeid mul veel vedada vaja on, tean et pole just kõige lihtsalt töö aga arvan et täitsa võimalik töö. Olen googeldand kõik võimalikud kohad läbi aga tavaliselt on õpetused juba täis elektrilisest comforti jne, et põhimõtteliselt PNP. Kui keegi on kokkupuutund või oskab aidata mingite elektriskeemidega siis kõik info on teretulnud.
Auto on Pre-FL 2006 e60 530xd
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: 530 sport istmete Retrofit.
Postitus Postitas mikuuu » 23.03.2020 14:42 17
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz » 23.03.2020 14:46 43
Juurde vaja vedada k_can, k_bus, tulede moodulist ja siis kaitsmekarbist toide eraldi istmelülitisse- lisaks mass.
Kui soov ise siis aitab sind https://www.newtis.info
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 23.03.2020 15:07 39
Väga väärt info kõik. aitäh teile.
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 23.03.2020 15:43 48
keeruline punkt on see et see juhe üldse puudub hetkel minu kerest tuleval juhtmel, aga on tellitud mingi meeter seda juhet 3 pistikuga(varasemalt tulnud täiselektrilisest istmesoojendusega autost), aga kuhu need ühendama peab et see on hetkel keeruline.
allstarz
Postitus Postitas allstarz » 23.03.2020 17:49 11
Lehekülg mis andsin leiate kõik vajamineva. Kui soov ise nikerdada siis endale täpselt selgeks teha ja võrrelda skeeme. Ümber tuleb tõsta ka bagidega seotud juhtmed kollases pistikus.
Pistik mis Teil puudub tuleb ise lisada. Sinna siis toide, k_can ja kunde istmel lisaks üks mass.
Kollasesse pistikusse lisaks k_bus lisada.
Näpuga järge ajades newtis-s hakkate aru saama kuhu mis läheb.
NB!!! Kontrollida mitu korda üle, et turvavõõ padrunisse vms toidet ei lase vms :D
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 25.03.2020 11:36 44
Ühesõnaga saime asjaga joonele mis on puudu ja kus mida võtta, aga küsimusi on veel, et ma diagrammi järgi võtaks k-can ja k-bus üldse keskkonsoolist mitte tulede moodulist,kas sellel on mingi kindel põhjus miks võetakse tulede moodulist või pole vahet?
allstarz
Postitus Postitas allstarz » 25.03.2020 12:36 27
Tulede moodulist tuleb valgustuse juhe. K_bus saad keskmoodulist ja k_can juba vormistamise küsimus, kas teed ühenduse otse sealsamas keskmooduli taga ( eeldusel, et pdc jms olemas- muidu puudub k_can seal) või siis vead originaal kohtadest kõik
Istmesse minevad k_can olgu ka keerupaar juhe
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 28.03.2020 21:20 38
Nii koik on uhendatud saan inpa/istaga liigutada istmeid, istmesoojendus tootab, aga ei saa liigutada istmeid istmeküljes nuppudega. Oleks vaja kodeerimis nõu andeid kuhu ma VO/SA kirjutan ja mida veel vaja kodeerida. (koik programmid olemaks kodeerimiseks)
allstarz
Postitus Postitas allstarz » 28.03.2020 23:29 30
Kui nuppudest ei tõõta siis on k_bus puudu või lüliti ploki toide. Istmed tõõtavad koheselt ka kodeerimata. Kuigi viisakas on kirjutada ka vo. Comfort iste siis $456 ja kui istmesoe siis oli see vb $464- VO kindlasti üle kontrollida, mälu võib hetkel petta.
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 29.03.2020 10:01 28
Istmesse tuleb 12v peale et küsimus ongi kas moodulid ise Õhtal voi siis mingi kodeerimine voi mingi juhe puudu. Istmemoodulid olid veekahjustusega, aga said ara puhastatud. et mul ennem polnud täis elektrilised istmed ja istmesoojendust. et autole ei pea selgeks tegema ?
allstarz
Postitus Postitas allstarz » 29.03.2020 11:46 59
Toidet on vaja ka eraldi istme lüliti plokki. Kollane pistik pin 3 +, pin 23 tulede moodulist ja pin 11 mass. K_bus pin 2. Kas need juhtmed on ühendatud?
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 29.03.2020 13:05 28
Kollasest pistikust sai ainult toide välja võetud istme mooduli toiteks. muud pole muudetud. see millele te vihjate kas see mitte LCI istmete kohta ei käi? Hetkel k can low ja high toodud ka sinna toite pistikusse kuna see enne puudus mõlemal istmel. Ühesõnaga midagi tuleb veel vedada kollasesse pistikusse? vabandan ise olen väga segaduses.
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 29.03.2020 13:09 49
Mul on juhtmestik ja pistikud mis on täis elektrilised istmetelt ja soojendusega, Mul on pistikud ja juhtmed veetud samamoodi ja uhendatud samamoodi nagu doonor auto juhtmestikul, ja diagrammi jargi et miks järsku mingi tuledemoodulist vaja on jnejne.
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 29.03.2020 13:38 15
Istmel kollases pistikus 2 3 ja 11 puudu ja et neid ilmselt vaja vedada
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S » 29.03.2020 16:08 36
Sulle on 3 korda öeldud vähemalt mis sul puudu on :D
Diagram ja kõik ette antud, vaata rahulikult nüüd oma juhtmed asjad üle ning vea see puuduolev juhe ära
alexalex
Postitus Postitas alexalex » 29.03.2020 16:10 04
Asi on selles et Asi hakkab silme ees kirjuks minema juba, ja googles on ka igasts spetsialiste ,need diagrammid on ka väga puised, aga püüan hakkama saada
allstarz
Postitus Postitas allstarz » 29.03.2020 17:35 14
Need diagramid on väga detailsed. Veel täpsemalt saaks, kui keegi näpuga kõrval vast näitaks "see juhe pista sinna auku"
Aga edu Googeldamisel :) see google pigem ajabki asja keerulisemaks
