F11 õhkvedrustus
Defqon123
Peamine sõiduk: Bmw 535D M-pakett 210kw
F11 õhkvedrustus
Postitus Postitas Defqon123 »
Tere!
Sai vahetatud eelmise aasta juulis kompressor uue vastu kuna vana oli küpse. Peale seda kõik toimis, kuniks hakkas üks padi lekkima- sai mõlemad uute vastu vahetatud, seda siis nüüd kuuke tagasi. Nüüd siis jälle piix vastu maad. Kompressor teeb ka häält aga õhk nagu ei jõua patjadesse vms. Võtsin ka kompressori katte maha ja miski seal susiseb.
Kas keegi on olnud samas olukorras ning oskab nõu anda?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: F11 õhkvedrustus
Postitus Postitas TiitR »
Auto juures susin head ei tähenda ;) Eriti õhusüsteemis. Ehk tee kindlaks, mis ja kus susiseb ja saad vast korda asja.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Seebivesi :mrgreen:
Defqon123
Sellel pildil siis üleval paremal huinjast susises. Võib olla peabki susisema?
Volum
Postitus Postitas Volum »
See klapp laseb ka õhku välja, mingi susina ikka teeb.
Buumer Auto / 53302262
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas buumerm »
Defqon123 kirjutas: 12.04.2020 20:02 21 Tere!
Sai vahetatud eelmise aasta juulis kompressor uue vastu kuna vana oli küpse. Peale seda kõik toimis, kuniks hakkas üks padi lekkima- sai mõlemad uute vastu vahetatud, seda siis nüüd kuuke tagasi. Nüüd siis jälle **** vastu maad. Kompressor teeb ka häält aga õhk nagu ei jõua patjadesse vms. Võtsin ka kompressori katte maha ja miski seal susiseb.
Uus kompressor ei tähenda automaatselt jäädavalt korras kompressorit..
Viljar1984
Peamine sõiduk: BMW f11 530d 2011
Postitus Postitas Viljar1984 »
Kompressori juures on klapp mis jagab õhu kas ühele või teisele poole. See klapp võib olla ka pees etei lülita ennast enam korralikult ümber ja laseb pumbates otse õhu välja
Defqon123
Nüüd käis pump saksamaal ja pidavat olema niiskuskahjustus, mis on mõne lekke põhjusel tekkinud ja garantii seda ei korva. Leke oli jah patjades, padjad sai 6 kuud hiljem vahetatud kui pump ning enne vahetust lekkis siis ca nädal.
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Defqon123 kirjutas: 21.04.2020 18:36 45 Nüüd käis pump saksamaal ja pidavat olema niiskuskahjustus, mis on mõne lekke põhjusel tekkinud ja garantii seda ei korva. Leke oli jah patjades, padjad sai 6 kuud hiljem vahetatud kui pump ning enne vahetust lekkis siis ca nädal.
Mind huvitaks kuidas loogiliselt seletataks seda garantiist keeldumist... Hästi saan aru padi hakkab lekkima... ja läheb tühjaks. Normaalselt esialgu seistes. Kompressor töötab rohkem, et patja täis saada..padi lekib ja pump töötab pikemalt seega peaks surema ju kuumusesse.. Samas..Kas süsteemis on sees klapid? Sedapidi klapid ju on, et F11 tagumised padjad on eraldatud. Üks võib olla katki aga teine ikka toimib..
