e39 525 tds poob kinni
jrrr
Postitus Postitas jrrr »
niisugune naljakas asi siis: külmalt hakkad sõitma siis esimene 500m on kõik ok.,ja kui sõidad maanteel ja gaasi hoiad ühe koha peal on ka ok,kui aga korraks maha lased on jokk,siis pead gaasipedaali üles alla sõkkuma ja siis mingi hetk hakkab uuesti tööle ja jõud tuleb tagasi.milles asi-äkki oskab keegi midagi tarka kosta.
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Õhulugeja viga ehk? Siis teeb mootor igasugu vigureid
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
kaze
Postitus Postitas kaze »
mul sama lugu esindusest räägiti et korgsurvepump:)
traktorist
Raino
Postitus Postitas Raino »
Alustage selelst et twehke autodele diagnostika ka sTruumu või Patriku juures ning siis saate juba selgust.
Seal võib kõik sugu asju olla
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Kust ja millist kütet kasutad? Ma soovitaks veidi kahetaktilise õli küttele lisada ja siis vaadata mis sünnib. Muidugi pole paha ka vahel kütuselisandit kasutada mis puhastab vaigust pumba ja pihustid - siin aga üks pisike aga. Kui on vana masin ja pole pikalt lisandit kasutatud võib tulu asemel kahju tekkida, seega see soovitus nn küsimärgiga.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Re:
Postitus Postitas Kalmer90 »
kaze kirjutas:mul sama lugu esindusest räägiti et korgsurvepump:)
Mis osa kõrgsurve pumbast?
Mul esimese käigu laseb ilusti lõpuni, teise peal juba poob kinni kui üle 4000 pöörde läheb, aga kui hoida teise käigu peal, siis läheb sellest kohast üle, kolmandaga poob juba tihedamalt.
Auto on E34 tds 96a. automaat.
BMW 525tdsA E34
prj
Peamine sõiduk: E60 530xd
Re: e39 525 tds poob kinni
Postitus Postitas prj »
Diagnostika vaja teha, EGR võib ka süüdlane olla.
