E61 difuser
Postitatud: 21.04.2020 11:25 26
Postitas Jott2
0
Re: E61 pult ei võta alarmi maha ega ava uksi
Postitatud: 21.04.2020 12:08 29
Postitas patrik
Aru ma ei saa miks seda katet uut ei taheta panna vaid silikooniga möksitakse? Vana ja kõverat kaant ei saa nii kunagi tihedaks
Ma olen isegi läbi surunud unitedis et seda laokaubana sees hoitakse, maksab see ju 6€ Ja praegu saada 2tk.
Puldi saatmist tuleks kontrollida ja siis saab edasi minna. Ennegi nähtud seda, et justkui oleks mingid asjad kontrollitud aga tegelikult ei tööta( juhtmestik). Järelpaigaldatud alarmi ei saagi lihtsalt maha kui pult ei tööta, tehase oma tuleb maha süüte sissekeeramisega.
Postitatud: 21.04.2020 22:43 31
Postitas Treiku
Kui testitud on töötavate "antennivõimenditega" siis saab olla juhtmed või pult ise. Ülimalt harva on ka viga CAS-is olnud.
Pulti saad vajadusel testida lukuabis ja aftermarket alarmi vastu aitavad lõiketangid.
Postitatud: 21.04.2020 22:48 20
Postitas jass161
Esiteks tuleb mõõta kas pult sagedust välja saadab. Teiseks tuleks antennivõimedi toitekaabli pinge kontroll teha koormusega( siis saab 99% juhtmestiku vea välistada). Kolmandaks nagu Patrik ütles, hermetiseeri võimendi korralikult ära uue kaane ja tihendiga. Tuleb odavam kui tuup silikoni ja uus võimendi.
Postitatud: 28.04.2020 13:10 07
Postitas Jott2
0
Postitatud: 28.04.2020 16:32 10
Postitas sups
Kui korras võimenditega on kontrollitud siis ikka kahtlustaks juhtmeid.Kui juba klaasisoojendi juhtmel viga küljes siis see rsk teeb teistele temaga samas pundis olevatele juhtmetele ülekuumenedes kah liiga. Katsu juhtmed üle, silmaga ei näegi.
Postitatud: 29.04.2020 09:51 14
Postitas Treiku
Kirjuta/helista Patrikule, säästad oma närve ja aega. Pärast võiks muidugi siia ka kirjutada kus poltergeist pesitses.
