Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 20:59 39
Postitas Sammka
Tere,
Mure selline, et mõni päev tagasi hakkas auto sellist vigurit tegema, et ei lähe käima ja ütleme nii, et paar tunnikest seisab siis läks uuesti proovides käima ja täna siis andis lõplikult alla ja tööle ei lähe. Keerad süüte sisse kõik toimib nii nagu peab ja kui käivituseni asi jõuab siis ei toimu mitte midagi, tühipaljas vaikus ei mingit starteri hääldki. Oskab keegi aidata kust alustada või kelle poole pöörduda.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 21:51 07
Postitas TheDiegoMedia
Arvutist või siis starterist
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 22:25 22
Postitas Volum
Mootori mass korras?
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 22:30 04
Postitas siim320
Starter surnud nt, kas plõksub ka süüdet keerates?
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 22:53 34
Postitas Sammka
Autos sees võtit keerates väike nõks nagu pigem armatuuris vms aga väljast ei mingit häält.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 22:55 18
Postitas Sammka
Volum kirjutas: ↑28.06.2020 22:25 22
Ei ole veel nii midagi testinud. Homme alustab arvutiga.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 28.06.2020 23:09 13
Postitas Volum
Krokodillidega lihtne kontrollida - üks ots vastu kere massi, teine ots vastu mootori tõsteaasa nt.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 29.06.2020 08:40 09
Postitas siim320
Mis autoga tegu, kas manuaal või atm.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 29.06.2020 09:56 34
Postitas kurikristjan
EWS segi oleks üks variant. E46 320d peal sama asja näinud.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 29.06.2020 11:38 27
Postitas Sammka
e61 2005 ja automaat
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 29.06.2020 16:22 47
Postitas Rene_V
Sõbra e39 touringul oli sama asi...aku pluss klemmi peal olev püropadruni juhe ei andnud kontakti.Tal oli muidugi eelnevalt olnud avarii ja siis püropadruni juhe oli ise kokku pressitud
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 29.06.2020 17:48 27
Postitas ooDDoo
Kui e60 lase aku juve kiiremas korras üle vaadata.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 29.06.2020 22:01 33
Postitas Kert11
Mul ükskord ei läinud E60 käima, sest auto arvas, et tagurpidi käik on sees kuigi polnud (käima saab panna ainult kui parkingu peal) Käigukasti aju oli rikki läinud.
Edit: ja oli ka nõnda, et soojalt ei läinud käima, aga kui paar tundi seisis, siis läks käima
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 30.06.2020 13:49 53
Postitas Sammka
Seisis siis terve päev ja hommikul läks probleemideta tööle ja kui hiljem süüte välja keerasin, enam jälle tööle ei läinud. Vaatan need klemmid ja teised soovitused üle ja õhtul saab arvuti taha panna.
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 01.07.2020 23:36 19
Postitas Sammka
Nonii arvuti näitas ainult aku klemmi anduri viga. Mootori massi kontrollitud ja korras. Kas oskab keegi soovitusi jagada mis teha/kuidas Vahetada andurit?
Re: Auto ei käivitu
Postitatud: 02.07.2020 07:38 15
Postitas patrik
Soovitan kontroll lamp võtta ja koos abilisega probleem tuvastada. Aega kulub vähem kui siin abi paluda
