Bmw e39 540i abs
Kosei19
Bmw e39 540i abs
Postitus Postitas Kosei19 »
Tere! Selline küsimus, kas absi saaks tööle ka kuidagi ilma originaal mootori ajuta, paigaldatud proge aju! Muu mind väga ei huvitagi aga spidomeeter ei tööta! Ehk keegi oskab aidata
ooDDoo
Re: Bmw e39 540i abs
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui sul on enne 09 98 toodetud siis peaks abs ka ilma mootoriajuta töötama. Kui uuem siis peaks signaal tulema läbi can bus i
Võib juhtuda et can bus on jäänud lühisesse või pole abs ajul lihtsalt voolu taga.
