SUUR JAMA 525 91 141kw
Postitatud: 26.10.2006 15:00 13
Postitas Kaspar316
Autol lekkis alt õli, lasin vahetada karteripõhja tihendi kuna tundus, et selles viga, sellest muidugi kasu ei olnud.
Päev hiljem läks vesi keema.
Lasin vahetada veepumba, kuna see oli õhtal ning termostaadi.
Praegu on nii, et sõita saab kuid radikas susiseb, jahutusvedelik kaob kiirelt minema(ka radikas on leke), madalatel pööreter töötab mootor ebaühtlaselt, salongi sooja sisse ei tule(nädal tagasi tuli).
Ilmselt viga siis plokikaanes või plokikaane tihendis, õhk pääseb jahutussüsteemi ning blokeerib vee ringluse ja vesi pääseb mootorisse, mis põhjustab mootori jukerdamise.
Küssa: kas karteripõhjast käib ka jahutusvedelik läbi, et kui see kehvasti tagasi pandi, kas võib probla olla seal, mitte plokikaanes?
Muide jahutusvedelikkus on õli sees...
Olukorra lehandus on mootorivahetus või plokikaane probleemi remont(kui karteripõhja hermeetilisuses viga ei saa olla), aga seda ma hetkel teha ei taha kuna mul vaja autot kasutada. Poes müüakse vedelikku, mis valatakse jahutussüsteemi eesmärgil ummistada silindrite ja jahutussüsteemi vahelised lekked, kas kellelgi on kogemusi, et see asi on ka toimind, võiks ju proovida ajutise lahendusena...?
Postitatud: 26.10.2006 16:01 22
Postitas kapa
karterikaanest nüüd küll jahutusvedelik läbi ei käi.möginast ei tohiks ka kasu olla. lihtsalt plokikaane tihendi vahetamisest võib aidata, kontrollida ka muidugi seda et kaas ise kõver ei oleks.
Postitatud: 26.10.2006 16:25 14
Postitas Kaspar316
kuidas kaane kõverusest teadlikuks saaks?
Tegin siukest testi, et külmana keerasin vee korgi maha, andsin gaasi ja plokikaane jama puhul pidi pika joa radikast välja viskama, mida ei juhtund.
A see test on vb jama ka.
No selle täitevedeliku puhul, müüjad rääkisid, et on ikka inimesi aidanud, loomulikult pole tegu mingi 100%-se asjaga aga siiski proovida ju võib, maksab 60kr, plokikaane kulutused algavad 5000-st vms, ei usu, et see paljas müügi jutt ka oli ja mul oleks abi, kui ma selle probla lühiajaliseltki lahendatud saaks.
Re: SUUR JAMA 525 91 141kw
Postitatud: 26.10.2006 19:47 03
Postitas hansu
Kaspar316 kirjutas: Poes müüakse vedelikku, mis valatakse jahutussüsteemi eesmärgil ummistada silindrite ja jahutussüsteemi vahelised lekked, kas kellelgi on kogemusi, et see asi on ka toimind, võiks ju proovida ajutise lahendusena...?
Kunagi Golfil sai kasutatud ja toimis. Aga asi oli siis selline et survet süsteemi ei tekkinud, õli ja jahutusvedelik ei segunenud. Vaid seistes imbus jahutus vedelik ühte silindrisse.
Tegemist oli mingi mögina või pulbriga (täpselt ei mäleta) mis meenutas saepuru.
Postitatud: 26.10.2006 20:14 49
Postitas regaja1
5000-kr ja asi korras 60-kr ja ei juhtu midagi, väljaarvatud mootori veel kehvem jahtumine põhjustatud torude ummistamisest mögina poolt termostaat kah võib kinni jääda[enda kogemus]
Postitatud: 26.10.2006 20:35 30
Postitas Kaspar316
no termostaadi ma võtan ära ja kui õpetust jälgida peab tegelt jahutussüsteemi spetsialse vedelikuga enne puhastama
Postitatud: 26.10.2006 22:22 06
Postitas Veljo_V
No mingi jama ära küll hakka sinna sisse kallama!
Võta kaan maha rihtlatt peale ja asi selge!
Üldiselt soovitan sul kaane maha võtta ja tegemisse viia ning uus tihend ja asi korras!
Postitatud: 27.10.2006 18:29 09
Postitas Kaspar316
siin pole kaanega enam midagi teha, mootorist tilgub kõiki vedelikke, mis tilkuda saab, tossab kõvasti, varsti sureb kätte ära see mootor või lendab õhku. Väga meeldiv oleks kui keegi mulle kõrvalteelt peateele ette sõidaks
Postitatud: 28.10.2006 16:05 45
Postitas Kaspar316
võtsin küünlad maha mootoril, üks neist on õline, mis sellest järeldada võib?
Postitatud: 28.10.2006 19:32 13
Postitas Algu
et jäta oma auto keset rautteed seisma ja pane jooksu.Numbrid ja kerenumer ka võta ära ja ongi kõik
ei aga jah kaan maha siis on selge mis vead on.rõngas võib puru olla.klapisääre tihend.plokikaane tihend.jne võib viga olla.
Postitatud: 29.10.2006 13:42 31
Postitas Kaspar316
mis see tähendab, et ühelt silindrilt küünla ära võttes nagu eriti suurt muutust ei ole, aga teiselt ära võttes teeb hirmuäratavat traktori häält? on see ohtlik, kui mootori nii töötab mõni mint, vabakäigul?
Postitatud: 29.10.2006 22:39 34
Postitas Mihkel_O
no kui sa võtad ühelt küünla maha ja midagi mootori töös ei muutu, siis see silinder sul ei tööta, ehk sõidadki ringi 5 silindrilise masinaga, võtad töötavalt silindrilt küünla maha, töötab sul mootor ju ainult 4 silindriga, sellest ka see hääl. selle ohtlikkusest ei oska midagi rääkida.
Postitatud: 30.10.2006 12:23 16
Postitas Kaspar316
tegelt ikka ei ole nii suurt vahet aga siuke asi on küll, et eest poolt lugedes kolmanda või kuuenda silindri välja lülitades ei ole mootor võimeline töötama, sureb välja.
Postitatud: 30.10.2006 13:33 56
Postitas Igor525
r6 mootoril eriti midagi ei muutu ka
see pole ju r3 r4
kuid ikka saab aru kas tsilinder toimis vqi mitte.
