E60 525d automaat ei lükka enam 6. käigule ise
Postitatud: 14.08.2020 20:24 40
Postitas kasutajanimega
Hei
Selline küsimus, et kui eelnevalt 90-100ga sõites kast lükkas ise 6. käigule (tegi seda kiiremini, kui püsikas sisse lülitada), siis enam pole viimased 3-4 päeva seda teinud. Võid ka nii 100 kilti jutti sõita, kuid hoiab 5. käigul. Käsitsi saab kenasti 6. sisse lülitada, kuid kast ise seda ei tee. Hoiab siis pöördeid seal kenasti 2k ligidal, muidu 6ndaga nii 1500 juures.
Kui kiirust arendada 110+, siis lükkab lõpuks 6. sisse.
Millest see tuleneb? Sõidustiil pole muutunud vahepeal, öko-stiil nagu ikka, et kast oleks pidanud "ümber õppima". Lihtalt tüütu on steptronicul seda ise teha kogu aeg.
Kas see on normaalne vana kasti käitumine või on see ka märk millestki, et hakkab kuskil midagi läbi minema?
Tänud!
Re: E60 525d automaat ei lükka enam 6. käigule ise
Postitatud: 14.08.2020 20:30 27
Postitas ooDDoo
Esimene rehv pole tühi ega teist mõõtu?
Postitatud: 14.08.2020 20:36 16
Rõhk on OK, ees on 225 laiad ja taga 255. Aga see ei tohiks rolli mängida, kuna eelnevalt alati vahetanud 6ndale
Postitatud: 14.08.2020 21:10 24
Postitas TheDiegoMedia
Isiklikust kogemusest rääkides pole minu kast kunagi alla 100km/h sõites 6 käiku sisse pannud. Just see 110km/h on olnud piiriks. Manuaalselt olen seda mingi aeg teinud ja üritanud “õpetada”, aga isiklikult kütusekulu vähenemist pole küll màrganud 5 ja 6 käigu vahel sõites 90-100 vahel ja jälgides salamenüüst kulu.
Naised saunas rääkisid, et 6 käik mõeldud kiirteele :lol:
Postitatud: 15.08.2020 21:04 30
Postitas A.Karro
Kas mootori termostaadid on ok? Lisaks ega dpf umbe ei hakka jääma.
Postitatud: 15.08.2020 22:54 22
Postitas nm5
Lisaks nimekirja ka pidurid. Ega mõne ratta pidurid pole peal? Koormuse all lülitab kuuenda käigu hiljem sisse, nagu mäkke sõites vms. Lisaks minu ebapädeva loogika järgi arvestab käigukast käiguvahetustel gaasipedaali asendi anduri signaali, st kui palju pedaali tallad.
Postitatud: 16.08.2020 10:43 12
Postitas patrik
Vähenenud mootori võimsus võib samuti sellist asja põhjustada. Miks, selgub diagnostika käigus. Tallinnas saan üle vaadata
Postitatud: 01.09.2020 18:04 01
Postitas bmvv
Kast on kulunud. Minu 525d alla 100km/h ei pane kunagi kuuendat käiku :D kastile ōlivahetus koos läbipesuga tehtud.
Postitatud: 01.09.2020 23:20 18
Postitas Kert11
Mul 525d 130kw vahetas ka kuskil 95-100 peal. Kui sõitsid eeskujulikult 90ga, siis ei saanudki 6ndat.
Puht huvi pärast küsin, natuke teine mark (E53) aga siin targad koos -> Kui on originaal konks, kas kui paned käru taha kas käigukasti läheb ka mingi info, et käru taga ja hakkab teistmoodi tööle? Tagumiku tunnetuse järgi hakkab käruga tükk maad hiljem vahetama (vahetab kõrgematel pööretel) . Või on see puhtalt tingitud sellest et mootoril suurem koormus taga ja niiöelda võimsuse vähenemine vs ilma käruta sõites. Iseenesest tagumised parkimisandurid lükkab välja käru panekuga, seega autol peaks info olemas olema et käru pandi taha.
Postitatud: 02.09.2020 20:36 04
Postitas Mart_L
Kert11 kirjutas: 01.09.2020 23:20 18 Mul 525d 130kw vahetas ka kuskil 95-100 peal. Kui sõitsid eeskujulikult 90ga, siis ei saanudki 6ndat.
E53 pigem ikka koormusest tingituna. Mul käib kärukonksu/pistikusse rattahoidja ka tihtipeale, siis peaks ju ka pööre tõusma kui ta nii tark oleks :)
Postitatud: 02.09.2020 20:56 38
Postitas ttsys
Mõistate ju ometi, et õlivahetus koos läbipesuga on sisuliselt sama tark või võrreldav tegevus nagu näiteks klistiiri tegemine enne toidu tarbimist. Kes seda ometi propageerib või tasuta saate, vm?!
bmvv kirjutas: 01.09.2020 18:04 01 Kast on kulunud. Minu 525d alla 100km/h ei pane kunagi kuuendat käiku :D kastile ōlivahetus koos läbipesuga tehtud.
Postitatud: 02.09.2020 22:43 17
Postitas BumBum
Mart_L kirjutas: 02.09.2020 20:36 04
Ma siin mäletan, et foorumis selle kohta oli ka teema/postitus olemas. Meelde jäänud, et auto saab signaali ja teeb vastavalt sellele korrektuurid.
Postitatud: 03.09.2020 08:27 50
Postitas Mart_L
Ju siis minu X täitsa katki või teistest veelgi targem, et rattahoidjal ja kärul vahet oskab teha :P
Postitatud: 06.09.2020 09:59 47
Postitas Roland325
Ei tea, kas diislil toimetab kast teistmoodi aga V8 bensukal just testisin, kusagil 86km/h juures lükkab 6. käigu peale.
