Abs tuli põleb ja veojõukontrolli pole e39 530 142kw 2001
- Peamine sõiduk: BMW E61 3.0 160KW
Mure suur . Vahetada sai abs andur ja ikka pole kasu . Arvuti ei näita muud viga . Mis järgmiseks tasub ettevõtta?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Abs tuli põleb ja veojõukontrolli pole e39 530 142kw 2001
Kas näitab katkestust anduris või ei loe ratta pöördeid? Ei loe, siis võib viga olla rattalaagris =tõenäoliselt ebakvaliteetne laager külge vahetatud.
Sellel autol läheb katki ABS aju.
Tuleb ajukirurgi kätte viia, muu ei aita.
Aju kirurg on kallis teema?
Kas uut aju pole mõtet panna?
Hinda ei oska öelda.miksmittenyyd kirjutas: ↑19.09.2020 10:03 25 Aju kirurg on kallis teema?
Küsi nt kasutaja dixi käest.
Tutika vastu tasub kinflasti vahetada.
“Uus” kasutatud on samasugune potentsiaalne mineja.
Aga kumb kasulikum on, pead ise otsustama.
Ise olen lasknud mõne remontida suvalises tehnikaremondis.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Anduri juhtmeid ikka kontrolliti? Need väga tihti rattakoopas ära mädanenud. Aju korrasolekut saab multimeetri diooditestiga kontrollida.
Jep probleem oli koopas juhe katki
nüüd vaja veel airbag moodul vahetada ja korras
