Tere!
Käisin täna ülevaatusel ja sain kõrgendatud pööretel lambda tulemuseks 1.86 (nõutud 1). Nii kõrget tulemust ei ole nad ammu nende sõnul saanud. Samas mingeid lekkeid ei tohiks olla. Oskab keegi suunata mis sellise näidu põhjustada võiks peale lekke?
Kirjutan teised näidud igaks juhuks:
Pöörded lubatud max 1010—655
Co 0,3—0,0
Ch 100—32
Kõrgendatud pööretel 2750p/min
Co lubatud 0.2—0.0
Ch 100—37
Lambda 1—1.86
Ülevaataja tegi ühe märkuse veel lisaks. Nimelt tühikäigul gaasi andes lähevad pöörded põhja kuigi ei tohiks. Peaks piiraja peal olema. Ei oska selle kohta mingit arvamust võtta
F10 n53 lambda liiga kõrge
Re: F10 n53 lambda liiga kõrge
Bemm peaks kohapeal ka piirajasse käima
- Kert11
Mul diisel läks ülevaatuses 4000 pöördeni ja jäi sinna. Seega peaks vist kohapeal piiraja olema jah bemmidel
Äkki siis näit tuligi seepärast kõrge, et piiraja ei takistanud ja mootorist võeti viimast välja. Vbl siis piiraja tagasipanek teeks näidu ka korda
Kõlab nagu su auto läks testi ajal lahjema segu "režiimi" peale. Antud mootoril on see OK ja nii peabki olema.
https://www.mnt.ee/sites/default/files/ ... otorid.pdf
Muidugi kõik eeldusel, et tegelikult on sul mootor/väljalase korras.
Nii et mina läheks ülevaatuspunkti tagasi ja näitaks neile seda Maanteameti poolt välja antud infokirja.Seega palume lähtuda tehaseandmetes toodud piirväärtustest:
-N43 Bxx ja N53 Bxx mootorid λ = 0,7 –4;
-ülejäänud mootorid λ = 0,97 –1,03
Suured tänud abi eest! Käisin uuesti ja nüüd asjaga ühelpool. Oleks eelmine omanik sellist vigurit maininud, oleks poole kergemini läinud
