Mure järgmine: viimase 300km jooksul kahel korral paisupaagi korgi vahelt jahutusvedelikku välja visanud. Mõlemal korral sain sõita umbes 60km kui armatuuris madala taseme hoiatuse põlema viskas. Temp oli samal ajal 85-90 kraadi vahel. Ca 2000km enne seda purunes ülemine lõdvik mis sai koos paisupaagi korgiga vahetatud (Behr-i oma läks, 1,4bar-ne).
Peale jahutusvedeliku välja viskamist avatud korgiga paisupaagis vedeliku tase üle serva ei roni, mulle ei täheldanud. Õlikorgi all ega varda peal emulsiooni pole. Ainus veidrus on see, et paisupaaki tagasi voolav vedelik ei ole ühtlane vaid puristab õhku vahele. Netiavarustes on mainitud, et veepump imeb õhku vahele ja lisab survet süsteemi. Kui reaalne see on? Autol nähtavad lekked puuduvad.
Kas Haapsalu kandis on kellelgi lekketestrit millega jahutusvedelikust co2 tuvastada?
E61 2,5 diisel ajab jahutusvedelikku välja
Re: E61 2,5 diisel ajab jahutusvedelikku välja
Vaheta kork välja. Uus orignaal ei maksa palju.
Buumer Auto / 53302262
Inimesed viitsivad ikka loomkatseid teha nende b-korkidega Originaal maksab ju 20-21 euri (kliendikaardiga Forssis 18 euri) ja olekski üks väike asi täielikult välistatud ennem kui hakata sügavustesse kaevama ja suuremat raha autosse matma. Sellisest väiksest vidinast nagu paisupaagikork saab alguse tegelikkuses meeletult palju jahutussüsteemi probleeme
Ma ütleks, et vaheta veepump välja pigem.
Aga vee parem, pöördu spetside poole. Ma haapsalust kedagi muud, peale Güntheri ei tea soovitada kahjuks
Behr-Hella ongi ju originaal mis mul külge sai. Pole vahet kas ta on BMW või Behr-i enda karbis. Alati on võimalus, et sattus praakMart_L kirjutas: ↑27.09.2020 09:37 00 Inimesed viitsivad ikka loomkatseid teha nende b-korkidega Originaal maksab ju 20-21 euri (kliendikaardiga Forssis 18 euri) ja olekski üks väike asi täielikult välistatud ennem kui hakata sügavustesse kaevama ja suuremat raha autosse matma. Sellisest väiksest vidinast nagu paisupaagikork saab alguse tegelikkuses meeletult palju jahutussüsteemi probleeme
Proovin ilmselt vana korgiga, sest see pidas kuigi tihendid olid väsinud ilmega.
Kui see ei aita, siis on veepump ja termostaat järgmine teema. Arvestades pumba rullikul olevat roostet, siis seda pole ka ammu vahetatud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Hella pole originaal kork, mitme hella korgiga probleeme olnud.
