e34 suuna kang vahetada BC suuna kangivastu
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
Tere, mure selles, et sai vahetatud tavaline suunakang BC suunakangi vastu, et näha keskmist kütusekulu jhe... nii nagu antud videos
BC kang mis sai peale pandud on releega ja 2 pistikuga, vana oli ainult 1 pistikuga. Autol oli ka 2 pistikut olemas mis said ilusti ühendatud ja sai kontrollitud ka relee korrasolekut. Täistuled ka suunad töötavad , aga infot ei näita kui BC nuppu vajutada. Spidomeetri pikslid kõik korras ja näitab erinevaid hoiatusi kui klaaspesuvedelik otsas jne
525ia 1994
pikk66
Re: e34 suuna kang vahetada BC suuna kangivastu
Postitus Postitas pikk66 »
Vahetasid ikka high compu ka peale või loodad ainult kangile? Tavalise analoog- või digikellaga ei anna see BC kang midagi.
BMW-le kindel
raix58
Ahsoo, vot sellest ei teadnud ma midagi. Arvasin et kellapolkkis ka mingi süsteem olemas :D Aga kui kellelgi kõikide nuppudega OBC üle siis võib pakkuda.
