E61 istmete retrofit
Postitatud: 23.11.2020 20:26 31
Postitas MartenT
Tervitus, tekkis küsimus, et auto millel on poolnahksisu ilma soojendustega siis kas oleks võimalik panna comfort istmed koos mäludega ja soojendustega? Kas läheb 1:1 pistikud ja kaablid, enne olen kuulnud et kui soojendusi pole siis vaja vedada juhe ja nuppude plokk.
Kunagi leidsin sellise teema postituse siit foorumist kus oli isegi pdf dokument selle retrofiti jaoks, kuid hetkel ei leidnud üles.
Tänud ette
Re: E61 istmete retrofit
Postitatud: 23.11.2020 22:35 38
Postitas Treiku
Oleneb mis iste originaalis sees oli. Arvatavasti pead mõne toite, massi ja CAN-i juurde vedama.
Seda teemat siin foorumis on viimase poole aasta jooksul vähemalt kaks korda juba lahatud, kasuta otsingut.
Edu!
Postitatud: 24.11.2020 15:09 41
Postitas alexalex
Tere.
Mina postitasin kunagi kuidas retrofitida pool elektriliselt ilma soojenduseta istmed täis elekter mäludega soojendustega istmete vastu. Lihtsalt/keeruliselt seletades läheb 2 juhet pagassi kaitsmekarbi pistikust mõlemasse esiistmesse. mõlemasse istmesse 1 mass ja kunde istmesse veel lisaks 1 mass, et moodul saaks aru et on passenger seat, muidu liigub 2 istet korraga 1 nupu vajutusega, siis keskkonsoolist oleks vaja teha 1 pinist tulev juhe 2 ehk ( Y ) mis on istmesoojendus nuppude jaoks mis läheb mõlemasse istmesse.
newtis.info sealt saad joonised ja pinid kus kohast kuhu peab mis juhe minema, natuke süveneda ja saab asja, oleks vaja siis koos pistikutega ehk istmesoojendusele on kerest tulev eraldi must pistik, seda pistikut on vaja sebida sul kuskilt, ja siis juhtmeid et mööda autot vedada, istmed kõik suht välja ja polstrite tagant ajada neid juhtmeid, ja viisakas oleks kodeerida lõpus VO ka paika, Ja et oleks PRE-fl istmed PRE-fli , mitte PRE-fl , FLi ning vastupidi, tuleb kordades lihtsam.
