F 07
e61
Peamine sõiduk: BMW F 30
F 07
Postitus Postitas e61 »
Tere, Mure järgmine- kõrvalistuja klaas ei sulgu lõppasendisse, jääb 2-3 mm vahe sisse. On keegi sarnase teemaga kokku puutunud, teab milles asi või oskate soovitada kuhu võiks pöörduda ? Siiani pole õige spetsialisti otsa komistanud, mõtteid ja lugusid erinevaid.
mike1
Telefon: 56052094
Re: F 07
Postitus Postitas mike1 »
Üldse ei tee seda viimast liigutust peale ukse sulgemist? Või teeb, aga klaas 2-3mm allpool üldiselt?
Klaasitõstukit uuesti tutvustada proovitud?
Tallinnas saan üle vaadata.
56052094
Volum
Re: F 07
Postitus Postitas Volum »
Võimalik, et klaas oli küljest võetud ja pärast reguleerimata tagasi pandud. Siis ei aita klaasi initsialiseerimine.
Buumer Auto / 53302262
e61
Re: F 07
Tere, Lõpu sulgemisel jääb natuke lõpust puudu. Kui sain õige info tutvastamisest siis on tehtud,kuigi pole kindel-Lasin klaasi alla ,seejärel üles ja hoidsin 10 sek nuppu peal !?
Treiku
Re: F 07
Postitus Postitas Treiku »
Kas viga on tekkinud hiljuti või panid pigem nüüd alles tähele?
Tegelikult vahet isegi pole. Vii kuhugi, kus on olemas nii arvuti testimiseks kui ka oskus GT akent paika sättida. Kui Tartus siis saaksin aidata, kuskil peaks isegi see skolniku võti olemas olema (debiilsus klaasi lahti keeramiseks).
e61
Re: F 07
Tere . Täpselt ei oskagi öelda mis hetkel ei sulgunud. Üritan vältida neid kes hakkavad leiuttama ja proovima kas õnnestub midagi teha ja lampi maksad. Soovingi leida inimest kes teab mida teha ja on teemaga kokku puutunud. Kui Tartu poole tulemist siis annan märku. Võid oma numbrit või messengeri jagada. Tänan !
