E60 Mootori temperatuur
Postitatud: 14.12.2020 20:26 46
Postitas kar7la
Tervist, nimelt mure selline et mootori temp on maanteel sõiduga 66kraadi, kui kiirendada siis tõuseb veitsa rohkem ja siis jälle langeb kui norm kiirusega sõita.
Termostaat sai just vahetatud.
Egr on välja progretud, kas see mõjutab midagi või selle termostaat?
Autoks E60 525d 2008.
Re: E60 Mootori temperatuur
Postitatud: 14.12.2020 21:01 23
Postitas igor115
Õhk vahel, või käigukasti termostaat.
Postitatud: 14.12.2020 23:10 34
Postitas kar7la
Õhutatud on korralikult.
Postitatud: 28.12.2020 00:27 05
Postitas loolo11
Ikka mõjutab egri termostaat kui ta on süsteemis sees. Enda 07 530d sama jama ja sai uus berhi termostaat pandud ja korras
Postitatud: 29.12.2020 20:06 08
Postitas alexalex
Kasti termostaat muudab palju, ilmselt see. oli sama jama.
