Autoks 2011 530d
Probleem siis selline, et viskab errori ekraanile mis ütleb et ei tuvasta võtit. Kuid võti töötab - saab puldist lahti ning läheb ka tööle.
Hakkab vaikselt pinda käima. Patarei vahetatud.
Selline asi ekraanil
Arvuti taha pannes ütles sellised vead. Kas võib olla seotud?
Volum kirjutas: ↑28.12.2020 20:26 59
Arvutiga vaja katsetada, kas pult saadab välja auto jaoks vajalikke signaale. Kas viga on alati ees või töötab vahepeal ka ilma errorita?
Error tuleb siis ette kui auto töötab ja ukse lahti teen. Samamoodi kui kõrvalistuja uks lahti tehakse.
