Bmw 530 e61 2004 aasta probleem käimisega
Ra1n1z
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Ra1n1z »
Tere tere, mure e61ga, ehk keegi on sama asja läbi elanud, panin siis mina ükspäev auto sooja, et lähen tankima, küttetuli põles, lähen siis õue tagasi, et lähen tankima, oli auto välja surnud, enam ei läinud käima, panin 5 liitrit kütet peale ja läks teise auto abiga käima kuna oli aku tühjaks lasknud juba, peale seda hakkas pull pihta, auto sooja pannes suri ta kohapeal ära, proovisin kohe uuesti käima ja ei midagi, aku jumala kutu, ei tõmba käima, ka krokodillidega ei taha tööle minna, ennem ikka 15 min vaeva, elektroonika ka vist lolliks läinud, süüdet sisse pannes viskas katuseluugi lahti, kinni tagasi saamiseks oli vaja Dr. Googlit ja 30 min kannatust, siis edasi kui katuseluuk kinni ja auto ka tööle sai siis hiljem seisma jättes, nii kui süüte välja võtsid, hakkas aknaid alla laskma ja süüde sisse siis läksid ülesse tagasi, ehks on kellelgi samasuguseid sümptomeid ja oskab aidata, pakuti juba varianti et äkki kere küljest on miinus kaabel lahti, laadimine genekal on nii eest kui tagant 14.06v
Volum
Re: Bmw 530 e61 2004 aasta probleem käimisega
Postitus Postitas Volum »
Asukoht?
Buumer Auto / 53302262
Ra1n1z
Norra, kirkenes 😁
Ra1n1z
Leidsin infot IBS i kohta, kas ka selle vea puhul võib nii teha? Ehk keegi targem aitab mul selle IBS asja lahti seletada
