E34 touring- klaasipesuvedelik
Postitatud: 03.11.2006 15:21 17
Postitas cedar
Nimelt jama siis selles ,et klaasipesuvedeliku ei pritsi klaasile ,vesi kadus juhuslikult ära ,kuigi paak on aareni täis ja kui seda kojamehe kangi tõmmata siis kojamehed teevad oma töö ära ,kuid vett ei tule .Kas keegi oskab öelda milles võib probleem olla ,kas mingi kaitse läbi vms
ette tänades
Postitatud: 03.11.2006 15:31 30
Postitas pec
pakuks, et kas pump või kaitse on läbi või on voolikud ummistunud.
Postitatud: 03.11.2006 17:14 01
Postitas cedar
aga äkki keegi oskab öelda kus see kaitse võib asuda ja mitmes see kaitse olla võib.Seda ma eriti ei usu et torustik ummistunud on ,sest muidu oleks kuulda et pump töötab,praegu on aga täielik vaikus.
Postitatud: 03.11.2006 18:10 20
Postitas Ragnar
tee lihtsalt kaitsme karp lahti ja kui natuke uurid seal siis peaks näha olema kui mõni kaitse läbi on.
Postitatud: 08.11.2006 17:37 33
Postitas cedar
niisiis mina leidsin enda probleemile lahenduse uue pumba näol -vett tuleb nüüd ilusti .Minu poolt võib teema lukustada ,tänud kõigile kes vastasid.
