e-34 peeglisoendus!?
Postitatud: 04.11.2006 16:26 35
Postitas twosand
91.a 520 -il on peeglisoendus või ei? mulle tundub nagu et on aga kuidas see sisse lülitub? sest mul mingit eraldi lülitit küll pole. kas lülitub sisse koos tagaklaasi soendusega? või on lihtsalt mingi automaatne süsteem?
Postitatud: 04.11.2006 16:31 03
Postitas AARE540
See peaks ise sisse lülituma kui auto käima paned. Proovi järgi- pane auto käima ja peegliklaas peaks suht käbe soojaks minema, käega katsudes on selgelt tunda ka.
Postitatud: 04.11.2006 16:39 33
Postitas Igor525
koguaeg mõtlesin et see peaks koos tagaklaasisooendusega töötama
Postitatud: 04.11.2006 17:09 06
Postitas AARE540
Noh, suvel ma klaasisoojendust ei ole kasutanud, aga peegliklaasid märja ilmaga ikka kuivad ja soojad
Postitatud: 04.11.2006 17:20 43
Postitas Igor525
ventilatsioon kerest käib ju
Postitatud: 04.11.2006 17:28 14
Postitas AARE540
Ventilatsioon ei tohiks küll asjasse puutuda, selleks on ikka peeglitel taga kütteelemendid.
Postitatud: 04.11.2006 20:22 50
Postitas sass38
525td e34 94a.100%kuj auto käjma panet.kontrollitud...
Postitatud: 05.11.2006 01:41 58
Postitas twosand
okeeeeeei väga hea... aga mis te arvate kas on võimalik et peeglisoendus jääb ise kuidagi ööseks sisse???
Postitatud: 05.11.2006 01:51 24
Postitas AARE540
Kindlasti mitte, kui sul midagi just lühises pole.
Postitatud: 05.11.2006 21:26 20
Postitas twosand
kuidas seda kindlaks teha? diagnostika?
Postitatud: 05.11.2006 23:43 52
Postitas H_Margus
twosand kirjutas:kuidas seda kindlaks teha? diagnostika?
Kui auto on mõndaaega seisnud (süüde väljas) siis katsu klaase ja kui nad ikka soojad, siis tõesti diagnosti minek.
Postitatud: 06.11.2006 15:00 22
Postitas guido500
ot veidi, aga kas E36 peaks kaa käima pannes peeglisoojendus ise tööle hakkama?
Postitatud: 06.11.2006 16:04 05
Postitas AARE540
Ma usun küll, et igasugu asjade tööpõhimõtted on mudelite lõikes samad...Saad ju samamoodi järgi proovida
Postitatud: 28.05.2007 11:18 06
Postitas Tarmo_K
Mul tekkis ka küsimus. Nimelt juhipoolne peegel keeldus liikumast, sai siis klaas maha võetud ja viga kõrvaldatud, siis aga avastasin seal 2 otstega juhet lahtiselt, peegel kõik liigub...kuhugi neid juhtmeid panna ei olnud...peeglisoojendusega tegu? Klaas pole lihtsalt vastav?
Postitatud: 30.05.2007 13:37 26
Postitas Ranet
Tere! Vast on klaas lihtsalt mingil tundmatul põhjusel tavalise vastu vahetatud. Muidu need kaks juhet käivad peegliklaasi külge.
Postitatud: 30.05.2007 13:58 33
Postitas Tarmo_K
Selge pilt. Seega mul peeglisoojendus olemas, jälle targem
Eks peab uurima nüüd, palju see õige peegel ka maksab.
