540 e39 2000a probleem
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Külmalt käivitades podiseb ja ei käi nagu ühtlaselt, justkui mõni silinder ei töötaks. Soojenedes läheks nagu paremaks pisut.
Pöördesse käib koha peal väga erksalt, kuid samas sõites tõmme ergas pole. Gaas põhja surudes on see tõmme selline uimane ning mingi hetk lööb erkasamaks(samas ise hoian gaasi ainult ühes asendis)
See pole selle auto puhul normaalne, kuna olen neid omanud kokku 4tk. Neist kaks on liikunud väga mehiselt ning antud isendiga jälle anomaalia.
Teine asi, et ühtlasel maanteesõidul jõnksutab kergelt. täpselt nagu vahetaks käiku vms. Ilmselt selle saab kasti probleemiks ajada?
Vahetasin küünlad uute vastu(vahetuse ajal märkasin et osadel vanadel keerme osad märjad).
Uus õhufilter, kütusefilter.
Mingit mootorituld vms ei põle.
Kas viitab veninud ketile vms?
Ette tänades
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: 540 e39 2000a probleem
Postitus Postitas darkie »
Loe veakoodid. Ise kahtlustaks lambda andurit või andureid!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
lambda andurid tagurpidi?
