E39 pidur vajub läbi
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Uurisin siit ja sealt aga kindlam viis oleks vist ikkagi küsida, ehk keegi oskab anda head nõu.
Esimene sümptom oli - "check brake linings" error
Mõne aja pärast hakkas õlikogus anumas vähenema. Valasin juurde
Nüüd annab " check brake level" errori, kuigi õli on piisavalt.
Ja hiljuti, pidur vajub esimesel vajutamisel kohe suht põhja. Pumbates tekib justkui rõhk vaikselt tagasi ja pidur tundub tihe. Aga siiski peal hoides vajub ikkagi pehmelt tagasi.
Mida võiks esimene kahtlustada ja uurima hakata?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 pidur vajub läbi
Postitus Postitas toivoku »
leke kuskil, aga variandid on, pidurisilinder, abs pump, pidurivoolikud, pidurisupportid.
ringo34
Niiet nende sümptomite põhjal ei kannata kusagilt konkreetsest kohast hakata otsima?
Ala viitab selgelt pidurisilindrile?
Või viitab selgelt pidurivooliku lekkele?
Ja kuidas aru saada, et silinder lekib?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kõige lihtsam ja odavam oleks ju alustuseks auto alla vaadata ja ehk mõni lekkekoht leida kui siin heietada/oletada ja lõpuks kehvemal juhul kellelgi tagant sees olla liikluses kuna "selgeltnägijad foorumist" sind õigeaegselt aidata ei suutnud :?: :idea:
ringo34
Mure jätkuvalt olemas. Auto on seisnud vahepeal.
Pidur vajub pool läbi. Pumbates läheb pedaal suht kõvaks ja pidurdades vajub poole peale läbi.
Kontrollisin nüüd ka kogu torustiku pmts läbi: leidsin ühe koha põhja alt, kus on märkimisväärselt roostet:
Aga toru tundub sealt täitsa kuiv, samuti oli põhjakate kuiv. Midagi polnud sinna tilkunud.
Pidurivedeliku kadu - paari kuuga vajub anumas MAX tasemelt MIN tasemele. Samas kõik tundub kuiv. Torud kuivad, pidurisadulad kuivad, võimendi ümbrus-torud-silinder ka kuiv. Ajasin võimendi vaakumaugust peene painduva traadi koos väikese pabernutsakuga sisse, et tabada põhja. Ka see ei näidanud, et võimendis oleks õli. Tuli välja vaid õrnalt määrdesena.
Mul hakkab mõistus otsa saama, et kus võiks see viga siis esineda?
Ehk saab keegi nõu anda.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kumbaga siis tegu on, kas E39 või E53? :mrgreen:
Olulist vahet küll antud teema puhul pole, lihtsalt naljakas.
Anyway, kuidas sadulaid kontrollisid? Võtsid küljest ära ja eemaldasid klotsid ja veendusid, et kolvi kaitsekumm on täiesti kuiv?
Kui muudmoodi jälile ei saa ning õhutamisega hakkama saad ja ideaalis ka tõstukile ligipääs olemas, saad nö välistamise meetodil ilmselt jälile - hakkad lihtsalt liine pimedaks toppima kuni enam läbi ei vaju, alates sadulatest kuni peasilindrini välja.
Peast ei tea, kas diagnostikast kah abi oleks, vb ASC/DSC plokk näitab liinide surveid eraldi.
Mart_L
Kui E53, siis tasub tagumiste pidurisadulate vooliku stutside ümbrus üle vaadata. Käivad seal vahel seibid, mis kipuvad ajapikku oksüdeeruma.
ringo34
On jah E53 :D, aga siin vast aktiivsem arutelu. Pmts. sisus väga vist vahet pole.
Kiskusin peasilindri ka maha igaks juhuks. Leket vaakumpumpa ei ole. Ehk väljapoole silinder ei leki.
Aga, et välistada peasilindri enda sisemist leket (tihendid kulunud/katki ja ei tekita piisavalt õlisurvet süsteemi. Sellest ka pedaal vajub läbi. Muidugi õhk ka ilmselt süsteemis tänu madalale õlitasemele, aga ikkagi.), siis kuidas seda saaks testida?
Pidurisadulaid pole veel maha võtnud, et vaadata kolbide tihendeid. Selleks siis vaja sadulad maha võtta, klotsid eemaldada ning veenduda, et tihend on kuiv?
Igatahes liinid e torud, voolikud tunduvad kõik kuivad.
