E39 530d 2003a Fuel inject system error.
margojmi
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 142kw 2003
Postitus Postitas margojmi »
Viimati muutis margojmi, 21.02.2022 23:09 05, muudetud 1 kord kokku.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E39 530d 2003a Fuel inject system error.
Pump.
Mul tuli kunagi X5el see Bahni peal Saksas uhades ette :D
m2x
Postitus Postitas m2x »
Tegelikult annab seda veateadet rohkem asju kui ainult pump, arvutiga näeb alles täpsemalt, kustotsast harutama hakata. Isegi kui kütus otsa saab ja õhu vahele tõmbab, tuleb sama veateade.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Sellel autol on kütusesüsteemis lausa 4 pumpa :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
PeeterA kirjutas: 02.01.2022 17:51 41 Sellel autol on kütusesüsteemis lausa 4 pumpa :D
mitukorda kulli ja kirja viskama ,et milline on katki :D
margojmi
paagipump kutu, vahetasin ära ja käib
m2x
Neid pumpasid seal jätkub jah, peaasi et mingid külamehaanikud ilma diagnoosimata esimese asjana ksp'd vahetama ei kuku.
