K: mitu liitrit õli läheb atm kasti - E34 525TDS
DaMartti
Postitus Postitas DaMartti »
kast käis maas ja turbiin õlist tühi - autodata näitab 3 liitit..see ju ebaloogilne sest turbiibi läheb ise ju sama palju
ehk oskab keegi õelda mitu liitrit pean õli ostma
ette tänades Martti
DaMartti
täpsustuseks et 91a .. kast ZF ja 5HP18
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
3l läheb siis kui lihtsalt vahetad, ilma kasti maha võtmata.
täitsa tühi on siis läheb 10,5l
http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf
Vaata koodi järgi kasti küljes mis õli panna, kui ESSO siis palju õnne
250eek/liiter UM'is :)
Kuskilt õlipoest 1l kanistritega veel kallim
alary
Postitus Postitas alary »
Kui ATF-X siis minu käest 53,1 eeku liiter
DaMartti
huhh...panen Mobili õli sisse, saan tema hinnaga 55.6.- liiter
amino
Postitus Postitas amino »
Kui pika vahemaa tagant yldse vahetada tuleb? ostin omale 525TDS-i 95 aasta, eelmine omanik ütles, et ta mingi 30000 tagasi vahetas.
525tdsa touring
Kristjan_K
Automaadil ~70kkm olema vahetusvälp.
amino
ok tänud
525tdsa touring
