E61 panoraam katuseluugi suur luuk ei sulgu
Postitatud: 05.03.2022 16:35 03
Postitas Rain.
Nii, E61 ja panoraam katuseluuk ei sulgu. Tagumine väike luuk on juba varasemalt lahti ühendatud ja see enam ei toimeta ning selles probleem pole.
Probleem on siis suures luugis, mis liigub taha ja nupule vajutades enam tagasi ei tule. Ka manuaalselt tuleb see üsna raskelt poole peale, kuid kui luuk juba poole peal, siis nupust lülitades hakkab isegi tagasi kinni liikuma, aga mõne aja pärast peatub ja hakkab uuesti lahti liikuma. Samas kui kinni liikudes ise kätega kaasa aidata, siis lõpuks sulgub. Tundub nagu siinid oleks mustust täis või siis mootor lihtsalt ei jõua vedada, sest ka lahti läks luuk kuidagi väga aeglaselt. Ühesõnaga päris keeruline juhtum hetkel, kuna külmas pole väga viitsimist uuesti asja katsetada, vaid leida võimalus see korda teha. Kas siis ise või on kellelgi häid soovitusi enne kui Korrasauto poistele uue nädala algul helistan. Muidugi kui keegi oskab ja tahab nädalavahetusel aidata, siis on võimalus ka auto kohe kuhugi tuua.
Re: E61 panoraam katuseluugi suur luuk ei sulgu
Postitatud: 05.03.2022 19:21 14
Postitas Rain.
Sai natuke uuritud INPA'ga ja veakood sees A090, aga noh, see suurt midagi ei anna.
Foorumis natuke ringi vaadates on ka pakutud, et vesi pagassis, aga õnneks pagass ilusti kuiv ja kõik muud moodulid seal kah kuivad. Küll aga ei õnnestu sealt leida katuseluugi enda moodulit, et kas siis osadel touringutel asub see kuskil mujal.
Googeldades on ka silma jäänud, et tuleks teha uus initsialiseerimine luugile, kuid paljudel juhtudel see ei aita ja kuniks see mootor seal nii vaevaliselt töötab hetkel, siis ei ole ka tahtmist seda palju jooksutada hetkel ja riskida sellega, et luuki üldse kinni ei saa. Hetkeseisuga tundub, et esimesel katuseluugi mootoril midagi viga, sest luuk tuleb ka lahti väga aeglaselt praegu.
Postitatud: 07.03.2022 23:12 10
Postitas Volum
Kõige lihtsam valik on luuk maha võtta pulkadeks, siinid ära puhastada survepesuriga, määrida ja katkised jupid välja vahetada.
Postitatud: 18.03.2022 11:20 42
Postitas Rain.
Sai natuke rohkem uuritud soojas garaazis ja luugiga veidi mängitud. Mootor korras, kuid lahti liikumine on väga vaevaline. Kui luuk lahti ja seejärel soov see sulgeda, siis käib mingi nõksatus ja kuhugi ei liigu. Seejärel natuke manuaalselt kinni keerates ning siis uuesti nupust proovides suudab ka luugi sulgeda, aga tuleb käega natuke kaasa aidata. Proovisin ka initsialiseerimist ja selle tegi ilusti ära, kuid ikka väga vaevaliselt.
Järgmise sammuna sai katuseluugi siine uuritud. Need mis nähtavad on suhtleliselt puhtad, kuid erinevatest foorumitest lugedes jäi silma, et suurem sodi koguneb sinna kuhu silm põhimõtteliselt ei näe ehk siis luugi tagumisse otsa. Kuna kogu luuki polnud isu lahti kakkuda/maha võtta, siis sai niipalju kogu süsteemi määritud kui võimalik ja lõpuks töötas asi täpselt nii nagu alguses. Nüüd suudab luuk normaalselt nii lahti tulla kui sulguda ehk hetkeseisuga probleem lahendatud, kuid tegelikkuses tuleks luuki iga aasta puhastada ja määrida nagu Volum kirjeldas. Seda aga ei tehta ja sellest ka erinevad probleemid.
