535D 2004 elektrivead
Postitatud: 10.01.2023 18:09 00
Postitas War28
Kas kellelgi kokkupuudet olnud äkki?
Kütuse surve andurile ei tule 5 volti peale, tuleb 8 mv umbes ja kõigub, mass olemas, signaali klemmile tuleb 4.9v. veakood 3F30
Samas on korraga ees vead: 4B37- õlitaseme andur
41AB- turborõhu andur
3F11, 425D- gaasipedaali viga, gaasipedaali vahetatud, midagi ei muutu.
Kas võib kahtlustada aju, või oskab keegi midagi soovitada.
Ja veel sõiduajal pöörded kõiguvad, gaasipedaal lakkab reageerimast siis kui tahab.
Re: 535D 2004 elektrivead
Postitatud: 10.01.2023 21:16 41
Postitas PeeterA
Juhtploki klemme soovitan vaadata - võivad olla oksüdeerunud, kuna mingi aeg on vesi pääsenud ajukarpi.
Postitatud: 11.01.2023 09:43 02
Postitas War28
Klemmid ülevaadatud, puhastatud, üks oli kergelt roheline, tulemust pole.
Postitatud: 12.01.2023 23:59 31
Postitas War28
Ärge otsige sain korda
Postitatud: 13.01.2023 01:48 10
Postitas PeeterA
Müüsid maha?
Ära Jumala eest kirjuta mis viga oli, sest muidu oleks äkki sellest kasu kunagi kellelgi teisel hädalisel ja ta ei saakski uue samasuguse teemaga uusi kirjasõpru leida.
Postitatud: 13.01.2023 22:03 30
Postitas patrik
Ilmselt lühistas kütuselati anduri pistikust tulevaid juhtmeid vastu egr klapi fooliumi
Küllalt näinud gaasipedaali vahetajaid selle veaga
Postitatud: 18.01.2023 09:11 49
Postitas War28
Oleks siis mingit tarka nõu andnud, ei aint lolli juttu . Aju pistiku klemmid olid väsinud, ei andnud kontakti
Postitatud: 18.01.2023 23:28 33
Postitas PeeterA
Kuskohas see loll jutt oli? Kirjutasin, et aju klemme kontrolli. Klemmidele otsavaatamisest ei pruugi piisata. Mõõta on vaja. Patricku vihje oli kah täiesti adekvaatne, kuna juhtmepuu võib lahti olla unustatud ja vastu EGR toru või mõne muu kuuma osa vastu minna ning lühisesse sulada. Üks E65 730d ei läinud seetõttu käimagi.
Kellelgi pole kristallkuuli, et näeks läbi interneti, mis sitta seal eelnevalt kokku keeratud on. Aju pistikuklemmide väsimine E60-l mingi tüüpviga minuteada küll pole. Eeldan, et väsimise mõiste all peeti silmas vananemist vms. Küll aga riknevad klemmid-juhtmed, kui ajukarbis vesi on olnud.
Postitatud: 19.01.2023 02:50 12
Postitas LEDBeam
Ja kuidas väsinud klemmidele lahendus saabus?
