E60 530d high rate of battery discharge
Postitatud: 02.03.2023 21:22 37
Postitas martinvts
Sain sellise vea nagu 4548 DDE: Power management, closed-circuit current violation
Panin uue aku, autole tutvustatud, voolutarbimine mõõdetud ja vastab ista näitudele, oskab keegi soovitada kust edasi otsida?
Re: E60 530d high rate of battery discharge
Postitatud: 02.03.2023 21:58 48
Postitas mike1
Kui palju tarbimine on ja kui kiiresti "magama" läheb?
Postitatud: 03.03.2023 08:15 25
Postitas martinvts
Magama läheb täpselt 30min möödudes ja ca 30mA jääb tarbimiseks, mõõtsin ampertangidega (pole väga täpsed milliamprite mõõtmiseks), teen nv-l uue mõõtmise tavalise multikaga ja saab täpsema tarbimise.
Viga läheb uuesti aktiivseks just "magamise" ajal.
Postitatud: 03.03.2023 10:17 24
Postitas mike1
Arvutiga diagnostika ka tehtud? Pakun, et auto lülitab siiski mahalaadimise tõttu tarbijaid tagant ära ning selle tulemusena ka mõõtmistulemused sellised.
Postitatud: 03.03.2023 12:20 26
Postitas martinvts
Diagnost tehtud, mahalaadimised justkui vastaks ista norm tarbmisele.
Postitatud: 03.03.2023 18:47 48
Postitas tymm
kui multikas midagi ei näita, siis vbl eelsüüte plokk pekkis?
(ibs-i vist väga tihti ei tohi vahetada)
Postitatud: 04.03.2023 16:29 26
Postitas martinvts
Tegin uue mõõtmise multikaga, peale 30 min jäi tarbimine 120-150mA vahele. Sai proovitud kõik kaitsmed läbi, aga ei midagi, lõpuks ühendasin otse aku klemmil oleva mingi lisajuhtme lahti (ilmselt signa,gps vms rooli all kaks lisa nuppu ka) ja tarbimine kukkus 30-40mA vahemikku.
Selle tarbimisega enam seda viga ei näita ja tundub, et see oligi põhjuseks, tänud kaasamõtlejatele!
Postitatud: 04.03.2023 17:47 37
Postitas tymm
milline see lisajuhe välja nägi? ibs on ka suht lisajuhtme moodi ja siis peaks selle ikka töötava isendi vastu välja vahetama
Postitatud: 04.03.2023 19:37 13
Postitas martinvts
See pruun üksik juhe oli ühendatud enne ibsi otse klemmile. Ibs-i pistik sinine paremal.
