E61 Pagasiruumi Eektririkaga Seotud Probleem
Postitatud: 07.03.2023 12:38 16
Postitas e61white
Tere,
Vabandust, kui mu kirjaviisis on vigu, kirjutan tõlke abil. Teil on 2008. aasta mudel 530d ja elektriline pagasnik ei tööta, kuna autol puudub hüdrauliline pump. Et teada saada, kas probleem on ainult hüdraulilise pumba puudumisest tingitud, vajate hüdraulilist pumbaprobet. Kust ma saaksin hüdraulilise pumba vaid katsetamiseks? Kui see töötab pärast hüdraulilise pumba paigaldamist, siis ostaksin selle.
Re: E61 Pagasiruumi Eektririkaga Seotud Probleem
Postitatud: 07.03.2023 19:01 50
Postitas RazzKalbass
Sellel pole ju hüdro? Sama nagu e70 elektrilised amordid
Postitatud: 07.03.2023 19:30 31
Postitas PeeterA
Hüdro ikka. Kui juba pump puudu, siis vaevalt enam silinder kah alles on.
Postitatud: 08.03.2023 00:07 23
Postitas e61white
RazzKalbass kirjutas: ↑07.03.2023 19:01 50
Hüdraulikapumpa kahjuks pole. Kas see on täpselt sama mis e70?
PeeterA kirjutas: ↑07.03.2023 19:30 31
tõsi, aga ma tahan teada, kas peale hüdropumba on ka mõni muu viga? Nii et ma tahan teada, kas enne hüdropumba ostmist on mõni koht, kus saaksin proovida.
Postitatud: 08.03.2023 00:26 14
Postitas LEDBeam
Küsimus oli, kas vasakul on hüdrosilinder olemas? Selliste teadmistega, kui ei suuda silindri olemasolu tuvastada, ei tee te seal midagi. Kohe on vaja ka diagnostikat tuvastamaks, kas juhtmoodul (HKL) on olemas? Sellest võikisitegi alustada. jne.
Kas masina lisades üldse on kunagi elektrilist luuki olnud? Kui ei tea, võiksite VIN-i siia lisada.
Postitatud: 08.03.2023 11:51 09
Postitas e61white
LEDBeam kirjutas: ↑08.03.2023 00:26 14
Sõiduki pakiruumi kaanel on elektriline sulgemisnupp ja i drive ekraanil menüü, kus saan valida, kui palju pakiruumi avada. Ka pagasiruumi vasakul küljel pole hüdropumpa. aga juhtmed lähevad hüdropumba külge. aga kaablid on tühjad, sest hüdropumpa pole. Teen sellest pildi kui autosse istun ja postitan siia.
Postitatud: 08.03.2023 12:03 49
Postitas PeeterA
Detailid 1,2,3 on olemas aga nr 4 on siis puudu?
![Pilt](https://5series.net/forums/attachments/e61-touring-discussion-4/127499d1318873105-e61-automatic-rear-tailgate-install-p1110002-copy-.jpg)
Postitatud: 08.03.2023 16:10 22
Postitas e61white
PeeterA kirjutas: ↑08.03.2023 12:03 49
TÕSI. Mul lihtsalt pole numbrit 4
Postitatud: 08.03.2023 19:32 39
Postitas PeeterA
Osta see pump siis kusagilt ära, vaevalt keegi niisama midagi prooviks laenama hakkab. Kuna see on puudu, siis süsteemi toimimiseks on seda anyway vaja. Luugitõstuk hea lisa, mis on E61 peal suht haruldane.
Leedu lammarites valikut on:
https://rrr.lt/en/search?q=+7111867
Postitatud: 08.03.2023 19:34 28
Postitas LEDBeam
Ma arvan, et seal on mingi konks, miks pump on maha parseldatud. Näiteks silindri leke, kuulmunaka kulumine nii, et silinder ei püsi paigas vm-d.
Hangitud kasutatud pumbale tuleb reeglina pärast mõnd korda proovimist õli lisada. Selleks on vaja jälle teada, millist õli ja kuidas lisada.
Muidugi 29 € hind kõige odavama eest pole teab, mis palju.
Täiendus. Mul näitab kataloog koodi 7163661 ja esimene vaste sellele on 149€ ehk otsingu viide:
https://rrr.lt/en/search?q=+7163661
100€ variandil on pump koos lõhutud voolikutega silindriga. Ma ostaksin selle variandi.
Postitatud: 08.03.2023 20:26 40
Postitas PeeterA
Ma tegin kunagi oma eelmisele autole luugitõstuki järelpaigalduse. Auto oli küll E38, kuid pump ja hüdraulika paistavad olema sama tootja(Hoerbiger) omad.
Õli panin AeroShell Fluid 41, mis toimis ilusti ka madalate miinuskraadidega. Pidi kõige lähedasem alternatiiv olema BMW poolt pakutavale. Võimalik, et isegi sama.
Postitatud: 08.03.2023 20:32 51
Postitas LEDBeam
Seal võib mingi nüansi erinevus olla (kronsa, õlipotsiku asend, torude keermed, ühenduspistik). Pigem soovitada õiget.
Ma olen valanud rohelist roolivõimendi või LifeQuard8 õli, pole ka teemat olnud.
Siin mingid viiesed meil juppideks
https://www.auto24.ee/products/search_r ... h_str=Otsi
Postitatud: 09.03.2023 13:19 06
Postitas e61white
Tänan teid vastuste eest. Kui olen seda saiti uurinud, siis märkan, et hindade vahe on väga suur. Mida arvate, miks hindade vahe nii suur on? Lisaks tõstan ja sulgen pagasiruumi praegu käsitsi. Kui tõstan või sulgen, siis kostab pagasiruumi amortisaatoritest õlitsev heli. Kas see on normaalne?
Postitatud: 17.03.2023 23:47 16
Postitas e61white
Kas Eestis on peale auto24 sarnast kodulehte?
Postitatud: 18.03.2023 00:02 01
Postitatud: 18.03.2023 10:20 52
Postitas Jaanus_V
Või
https://elv.ee/varuosaparing/
Pole küll E46le siit kunagi peale Carway ühtegi vastust saanud aga E61le ehk saad. 24h jooksul peaks vastus tulema, kas on või ei ole
Postitatud: 19.03.2023 08:24 49
Postitas kloox
Aga mis tollel leedu lehel viga on?Ise sealt mõned jupid tellinud ja korralikud asjad olnud kõik.Defektid peaks kõik kirjas olema ja kui osutub defektseks,siis peavad nad jupi tagasi võtma.Eesti on nii väike,et õiget juppi otsid kaua,aga seal on läti,leedu,poola ja juppe tunduvalt rohkem.
Postitatud: 11.04.2023 15:13 34
Postitas e61white
kloox kirjutas: ↑19.03.2023 08:24 49
Ma ei tahtnud osta, sest ma ei teadnud, et viga sõidukis on ainult hüdropumba tõttu.
Jaanus_V kirjutas: ↑18.03.2023 10:20 52
Või
tänan ma kontrollin
