E61
Postitatud: 13.06.2023 20:46 07
Postitas Xenon
Mure püsikiiruse hodijaga
Veakood 005d14
Auto 2009Aasta
Re: E61
Postitatud: 13.06.2023 21:00 35
Postitas LEDBeam
Milline püsikas, koodi interpretsioon?
Kui tegu ACC-ga, siis tõenäoliselt andur paigast ära, logiseb jne. Samuti vajab pärast kordasaamist uuesti kalibreerimist.
Re: E61
Postitatud: 15.06.2023 09:02 12
Postitas Xenon
Accga jah
Kus seda kalibreerida saaks ?
Re: E61
Postitatud: 17.06.2023 11:42 35
Postitas Xenon
Up
Re: E61
Postitatud: 17.06.2023 12:39 34
Postitas PeeterA
Esinduses peaks saama.
Re: E61
Postitatud: 17.06.2023 15:11 08
Postitas LEDBeam
Kui mu loetletud tingimused pole täidetud, pole mõtet sinna ronida, sest kalibreerimispiirkonda ei saavuta.
Kui tingimused ON täidetud, pole reaalset kalibreerimist vaja, piisab veidi INPA või Tool32-ga valetamisest, et kalibreerimine tehtud.
Re: E61
Postitatud: 17.06.2023 17:05 23
Postitas Xenon
Andur ilusti kinni
Stange pole küljest käinud
Lihtsalt ükspäev enam ei toiminud
Re: E61
Postitatud: 17.06.2023 19:52 43
Postitas patrik
Järelikult on kõveralt ees
Re: E61
Postitatud: 18.06.2023 19:12 52
Postitas Ilves
Võta kasutajaga LEDBeam ühendust, lahendas mu jonniva ACC radarijamad kenasti ära. Mis seal täpselt viga oli jäigi müstikaks, natuke sai radarit puhastatud ja kalibreerimissettinguid testitud.
Halvem lugu on see kui radaril on sees mingil põhjuselt füüsiline viga külge tulnud, see peopesa suurune junn maksab mõnusalt.
