F10 520d vâljalaske temp ja surve negatiivne?
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
Juhuslikult avastasin, et Ista loeb vâljalaske andurites negatiivseid numbreid.
Veakoodi otseselt sees ei ole.
Milles viga võib olla?
Bmw 520d n47 135kw
C643709
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Re: F10 520d vâljalaske temp ja surve negatiivne?
Postitus Postitas Silver88 »
DPF on välja võetud?
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Näiteks andurid on vigased, dünaamiliselt vaadata, kas andurite näidud muutuvad. Kui summuti otsad ei ole puhtad on ilmselt dpf eemaldatud või vigane. Dpf-i vasturõhu andur on nendel väga tihti vigane, peale vahetust vaja adaptsioonid ka nullida.
Tallinn 56285704
janarp
Dpf peaks alles olema,
Kas pead silmas seda kahe toruga andurit
13627805758?
unicoil
Sellel autol on ühe toruga dpf-i vasturõhu andur 13 62 7805152.
Tallinn 56285704
Postitus Postitas patrik »
Osadel polegi kahte temp andurit, siis näitabki nii ja veaks ei loe. Vastusurve andurid sageli valetavad, vahetada originaali vastu, nullida adaptsioonid
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Tegelesin alles ühe mitte bmwga, kus luges vaherõhuandur negatiivselt. Esindus oli dpf maha võtnud vms ja vaherõhu anduri voolikud omavahel sassi ajanud :D
janarp
Vahetasin anduri ära ja nüüd vabakäigu näit 11hPa.
Tundub norm?
Adaptsioonide nullimiseks ista-st esimese hooga kohta ei leidnud.
