F11 360 kaamerad
maarekl
F11 360 kaamerad
Postitus Postitas maarekl »
Oskab keegi öelda kust tellinud või ostnud neid kaableid, mis kaameratele lähevad. Hetkel, siis mõlemad stange kaamerad pimedaks jäänud ja täna siis vasak peegel.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: F11 360 kaamerad
Postitus Postitas PeeterA »
Kaablist endast jääb väheks...kaamerat vaja kah üldjuhul,kuna klemm(id) küljest ära mädanenud.
Igalt poolt saab tellida- Inchcape, United Motors, Forss, originaalosad.ee jms
Kasutatud juhtmeid vaevalt leiab - muidugi,kui keegi just on viitsinud neid suure juhtmepuu seest välja harutada doonorsõidukil(vähetõenäoline).
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Tihti on soolvesi pugenud kaabli sisse ja varje ära määndanud. Kuna varje kannab "-" toidet, siis on kaamera ka kohe pime. Pikad kaablid on ülikallid ja vahetus p..u...s. Mõistlikum on osta lühikesed peeglijupid või lõikuda doonorilt , omada ligi stange ja peegli kaameraid ning asuda ehitama. Kui kindlalt korras kaamera paigaldus efekti ei anna, on tõenäoliselt kaabli viga. Vahel harva aitab ka kaamera pistku kontaktimäärdega ülekäimine ja liigutamine.
Kaabli jätkamine nõuab head oskust ja teadmist, kuidas erineva tähega (A või B) otsi omavahel kokku panna ja ühendus veekindlaks saada.
A vs B otsa teema:
https://www.rfsupplier.com/u_file/1603/ ... 3fd970.jpg
Kaamerate hinnad on vahemikus 50- 300 tk. Kaamerate puhul tuleb jälgida täpselt kataloogi koode.
maarekl
Kuna hetkel kusutus ära vasak peegel, kas siis peaks sellise 61119250792 koodiga kaablit otsima?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Need HSD kaablid on jah risti ühendusega, aga kui jätkata vaja, siis lihtsalt õiged värvid omavahel kokku ühendada.
PS neid HSD pistikuid ja pesi saab ka aliexpressist suht mõistliku hinnaga. Ise ostsin lihtsad keeratava korgiga joodetavad.
50 % juhtudel mitte- kui originaalis oli näiteks A ja teiselt lõigud B otsa. Tehas kaableid tehes ei jälginud, kuhu otsad taoti, sest valmis kaablil pole tähtsust. Kui kahte kaablit kokku sobitades juhtmesooned värvide järgi sirgelt paika ei sobi, tuleb teha virtuaalne rist.
Viimati muutis LEDBeam, 20.02.2024 12:54 38, muudetud 1 kord kokku.
maarekl kirjutas: 20.02.2024 05:26 26 Kuna hetkel kusutus ära vasak peegel, kas siis peaks sellise 61119250792 koodiga kaablit otsima?
1 kaabel võiks varuks olla enne, kui hakata ronima.
Kui kaameraid vaja, mul mõned on, stange oma peaks olema uus, hind 120, peegli oma mingi kasutatud. Kõige mõistlikum oleks sellega tegeleda vahetult autoga, kuid loen, et auto Võrust.
Mis koodiga asjad täpselt sobivad, on vaja auto VIN-i. Erinevatel ajastutel on erineva koodiga jupid.
maarekl
Saatsin sulle kirja
maarekl
Üks küsimus veel, kuidas sinna peegli kaamerale ja ühendusele ligi pääseb? kas piisab katte maha saamisest või peab minema peegliklaasi poole pealt. Oletan , et see viga võiks hekel olla kaamera poolses ühenduses.
Kirjale ma vastan, kuid juba tegid kaabliga vea, see ei ole peegli kaabel, mis on 61129281712.
Ole hoolikam.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=66_0208
Töö käik sõltub, kus on viga. Kui on vaid kaameraga jama ja see vahetusse, siis saab peegli katte mahavõtmisega hakkama. Seda tuleb ka osata.
30 € eest võin teha TIS-i ligipääsu, pikka juttu, kuidas autot remontida, step by step kindlasti ei hakka kirjutama.
Esialgu võiksid juhtmejupi ära tellida- kas kaamerat vaja, peaks selguma lahtivõtmise järel. Või siis võtad korra lahti ja teed selgeks, mis pistku ja klemmidega toimub ja mida võiks vaja minna.
maarekl
Sain kaamera pistikule ligi, ja lahti võttes oli kohe näha ühel klemmil oli rohelist ollust sees..lasin kontaktikat vahele ja paar korda võtsin psitikut lahti , sain asja toimima. Kas sellega peab nüüd veel midagi tegema, nimelt kui taha lähevad, siis viskab kellade juurde ! märgi ja kirja Camera system, ei mäleta, et enne oleks olnud? Ja kõiki vigu ei kusututa delphiga ära ka.
Sellel pistikul tundub olema tihend vigane või on kaameral pistiku plastikust ümbrise alla või kaamera korpuse liite alla nii palju oksiidi tekkinud, et niiskus igalpool sees. Võta uuesti lahti, kuivata ära ja silikooni kaamera kõik liited üle. Mõistlikum oleks kaamera kõik liited lahti kruvida, oksiid ära kraapida ja silikooniga kokku panna. Kui kaamera poldid normaalse jõuga lahti ei tule, jäta üritus pooleli ja silikoonita väljast.
Lisaks ei tea ka seda, äkki on sel juhtmel välise isolatsiooni vigastus, niiskus ronib sealt sisse ja tuleks kindla peale minekuks uus panna.
maarekl
Kas kellelgi äkki müüa paari Hsd kaabli ühendust, mille vastus sobib peegli kaamera juhtmele, ehk siis auto poolset otsa? mõtlesin, et prooviks kõigepealt peegli juhtme juppidega, siis peaks ainult auto poolse otsa ära vahetama orginaal kaablil. Alis pikad saatmisajad nendel.
