F11 Kurvituled
Postitatud: 19.02.2024 21:29 41
Postitas MarttiH
2011a. F11-l on Xenon kurvituled ja auto annab veateate "Cornering light left failure!"
Vigadest on 800F8C ja kustamisel tekib koheselt tagasi.
Samas kõik tundub töötavat ilusti ja tuli keerab üles-alla ja vasakule-paremale.
Millest võiks viga olla ja kust viga otsida?
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 19.02.2024 21:58 56
Postitas Tauri_V
Vaheta vasaku kurvitule pirn ära. Oli vist H1 tüüp.
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 20.02.2024 18:45 20
Postitas marek555
Kurvitules H7 kasutusel.
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 20.02.2024 19:07 01
Postitas tymm
sõidu ajal pimedas ka keerab?
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 21.02.2024 10:48 13
Postitas MarttiH
Sõidu ajal ei tea, kuid kohapeal pimedas keertab ilusti. Arvutiga keerates liiguvad ka.
Pean piinlikusega tunnistama, et ei teadnud, et kurvitulel pirn eraldi on ja see on kontrollimata. Mõtlesin, et luub ise keerab.
Annan tagasidet, kui pirni olen ära kontrollinud
Martti
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 21.02.2024 11:03 56
Postitas Oliver.L
Kui luup keeraks, siis saakski teda kurvituleks nimetada, seniks aga on ta nurgatuli.
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 22.02.2024 06:46 41
Postitas maarekl
Ei tea kas sinna Led pirni ka mahub panema ja kas see vilkuma ei hakka, kui tuli ei põle? (tulede kontrolli pärast). Kuidagi nõme see tvaline pirn, kui rõngad ledid ja teised tuled seal xenon
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 22.02.2024 09:18 26
Postitas oja86
Äkki jätaks nii nagu tehas on teinud? Las led jäävad tsuksidele.
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 22.02.2024 10:22 56
Postitas RazzKalbass
Saab ju lihtsalt valgemad xenonid panna
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 22.02.2024 11:36 44
Postitas Oliver.L
Nurgatules halogeen endiselt.
Re: F11 Kurvituled
Postitatud: 22.02.2024 18:38 03
Postitas marek555
maarekl kirjutas: ↑22.02.2024 06:46 41
H7 sokliga LED-d mahub sinna täiseti vabalt, ruumi seal kõvasti. Külm- ja kuum kontrollid tuleb loomulikult mitteaktiivseks kodeerida ning kodeerida LED väljund aktiivseks.
