E39 Angeleye
Postitatud: 19.11.2006 15:44 49
Postitas ymm
Huvitav mis võiks probleemiks olla kui e39-l ühe tule Angeleye'd põlevad tunduvalt heledamalt kui teised?
Postitatud: 19.11.2006 16:43 04
Postitas Kustas
Vastust su küsimusele ei tea, aga kas tegu on tehase tuledega või mingi järelturu crap'iga?
Postitatud: 19.11.2006 16:51 03
Postitas janek1
kui on vahetatud pirn ära ja see on lihtsalt lahti kangutatud,siis võib pirni fookus paigast olla-kas liiga lähedal või kaugel reflektoris
Re: Angeleye
Postitatud: 19.11.2006 20:43 22
Postitas Pirx
ymm kirjutas:Huvitav mis võiks probleemiks olla kui e39-l ühe tule Angeleye'd põlevad tunduvalt heledamalt kui teised?
Vaata jah need pirnid üle ja vaata et reflektotid oleksid puhtad ning õigesti paigas. Kui pirnidega on mingi jama, siis ära torma kohe UM-originaale ostma, mis maksavad 400 eek, neid müüakse koos reflektoriga. Saab vahetada ka ainult pirni.
Postitatud: 20.11.2006 02:55 28
Postitas ymm
Tänud tänud
...pole endal hetkel lihtsalt kohta kus nokitseda ja asjadesse selgust tuua, aga niipalju sain targemaks, et tõesti on pirn kuidagi natuke paigast ära lihtsalt ja see mõjutab suht palju...kuna enne oli e38 siis e39-ga ple eriti kursis, aga paistab et originaal tuled ei ole, autot on tugevalt tuunitud ja selle tuunimise käigus ka tuled ää vahetatud. Igatahes lahenduse oma probleemile vist leidsin
Nii et kummardan sügavalt ja väikese kraapsu teen ka
