E39 kaugtuli
Postitatud: 22.11.2006 11:54 26
Postitas massin
parempoolne kaugtuli jäi lihtsalt põlema. Võtsin pistikust lahti, et ei põleks niisama. Arvasin, et annan oodata väheke, ehk mõtleb ise ymber, kuid ei miskit- auto seisab, pole syydetki sees, yhendan pistiku ja VOILA.....põleb!
ehk keegi oskab aidata.
Postitatud: 22.11.2006 11:56 43
Postitas Kristjan_K
Esiteks kuulub see teema tehnilse alla ja teiseks on su lahendus siin:
patrik: 5028520
Postitatud: 22.11.2006 18:45 10
Postitas Madis399
sind ootab ees suure tõenäosusega umbes 5000 krooni võrra vaesemaks jäämine(kui UM´st osta)
Postitatud: 23.11.2006 12:48 00
Postitas massin
aitähh jah, sain seda ka teada juba, mis see maksab. Probleem saab ehk lahendatud. Pakuti juba lahendust, kuidas saaks ilma 5000- ta hakkama. Eks täna selgub!
Postitatud: 24.11.2006 18:25 49
Postitas massin
sai vahetatud! 262 krooni kulus! oligi see mis arvati, et läheb 5 kilo! lihtsalt uus tavaline tulede relee ja paar juthmeotsa- asi funkab!
Postitatud: 25.11.2006 03:18 58
Postitas priitv8
massin kirjutas:lihtsalt uus tavaline tulede relee ja paar juthmeotsa- asi funkab!
Imelik. Teadupärast ei käi E39-l enam ükski tuli releedega, kõik on pooljuhtidel. Mida Sul seal vahetati? Või tehti lihtsalt
workaround?
Ja miskipärast kipub jah just parema kaugtule lõpukivi lühisesse minema (tuli jääb põlema).
Postitatud: 26.11.2006 12:30 44
Postitas DiaLAB
Tulede juhtmoodul on vigane ja releedega pole seal küll millelgi pistmist. Seda saab remontida ja see viga on E39 suht tavaline (võib nimetada tüüpveaks). Kui huvi võta ühendust 5089942
Postitatud: 07.10.2007 15:57 34
Postitas fox666
Kas keegi võiks täpsustada kus see juht moodul asub?
Postitatud: 09.11.2007 08:06 58
Postitas Gristo
Kas seletaks keegi ära kes ja kus sellise hinnaga asja korda teeb, või saab iga teine autoelektrik sellega hakkama?
Ja kas Pärnus leiduks inimest kes selle korda teeks. Masinaks E39 97a ja sama viga et parem kaugtuli jääb põlema.
Postitatud: 09.11.2007 10:04 47
Postitas priitv8
Moodul asub kaassõitja jalaruumis paremal seinal, plastkatte taga.
Vahetamist tahab selline asi:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sie ... S425L1.pdf
Postitatud: 09.11.2007 13:04 57
Postitas Gristo
priitv8 kirjutas:massin kirjutas:lihtsalt uus tavaline tulede relee ja paar juthmeotsa- asi funkab!
workaround?
Kas seda lõpukivi annab vahetada ka või tuleb lasta samamoodi nagu massin'il tehti, et lasta tavaline relee sinna asemele panna.
1 küsimus veel, et milles asi et mõlemad parktuled aegajalt nö. vliguvad õrnalt, selline tunne nagu ei saaks vahepeal ühendust, kuigi olen liigutanud pirne ja ikka ei midagi mõlemad pargid õrnalt vilguvad.
Postitatud: 09.11.2007 17:47 13
Postitas DiaLAB
Seda juhtmoodulit saab remontida, ehk taastada originaal ilma lisa viledeta (releed või kes teab mis veel).
Postitatud: 10.11.2007 12:44 29
Postitas Gristo
kalliks selle mooduli remontimine läheb ja kus seda teha saab lasta?
Ja kas see nn. tulede vilkumise põhjus võib ka tingitud olla sellest samast moodulist?
