e34 ei lähe hästi käima !!!
seppa
Postitus Postitas seppa »
Jama siis selline , et tankisin paagi täis ja sõitsin tanklast 200m eemale ja välja ta surigi ja käima ei lähe !!!
Kütte haisu tuba täis , käiiamisel ?
Öeldi et õhku saab , õhufiltri korpusest ja lõdviku vahelt. Kuna ennem oli seda veel klambri jagu lühemaks lõigatud ! :?
Käiiamisel sai seda lõdvikut mudida ja käima ta läksgi nagu poleks midagi olnd ! :shock: Kuigi vahepeal läks käima ja pöörded kõikusid 2000 pöörde vahel ja tossas jubedalt ! Jätsin seisma , mudisin lõdvikut ja käima läks ilusti :P
Küsimus siis kas osta uus UM-ist(600.-) või panna kasutatud ( loodan et korraliku ) ? Või üldse see sama vana kuidagi tagasi ubida ( **** lühike on ka veel :( )
Panen pildi ka millisest lõdvikust jutt :arrow: http://www.foto24.ee/album/8257/s2
Fack The Fuel Economy
Ain
Postitus Postitas Ain »
Mine osta uus UM'ist.
seppa
AAA kui ma uue ostan kas probleem lahendatud või .....?
Siis ostaks kohe uue !!! :D
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
osta uus, aga seni aitab teip. :D
Ain
Kui sa oled seda nagunii juba lõikunud ja ta sul jälle praguline, siis juba sellepärast peaks uue sinna panema.
seppa
Ma mõtlen ,et kas need jamad on just sellest lõdvikust tulnud ( et saab õhku vahelt )?
Või on ka muud kahtlused ?
H_Margus
Re: e34 ei lähe hästi käima !!!
Postitus Postitas H_Margus »
seppa kirjutas:
Küsimus siis kas osta uus UM-ist(600.-) või panna kasutatud ( loodan et korraliku ) ? Või üldse see sama vana kuidagi tagasi ubida ( k***t lühike on ka veel :( )
Topi muidugi see vana näss sinna tagasi ja ohtralt teippi... :D
loomulikult uus !!!
seppa
Margus525i kirjutas:
seppa kirjutas:
loomulikult uus !!!
:evil: Loomulikult ostan UUE kui probleemist lahti saaks !!! :D
seppa
seppa kirjutas:Ma mõtlen ,et kas need jamad on just sellest lõdvikust tulnud ( et saab õhku vahelt )?
Aga kas sellele ei oska keegi vastata :?:
Seda tean ise ka et on vana mingi teibiga mässida !!
Otseselt oli lõdvik katki sealt klambri juurest ,mis sai ära lõigatud ja siis tagasi pandud ! Aga kuna jäi lühem kardan et mootori vibra tõmbab ta sealt natuke lahti ! (eks ta vana ka )
truumu
Postitus Postitas truumu »
Selle lõdviku pead nii ehk teisiti ära vahetama, eks edaspidi paistab, on veel midagi vaja või mitte ;)
PS Lõdviku hind tuleb benakulu pealt tagasi
sips
Postitus Postitas sips »
Kust saab ja palju maksab M30 3.0 mootorile õhufiltri korpuse lõdvik ?
Hea meelega telliks kuskilt online poest.
seppa
Ostsin uue lõdviku aga kätte saan järgmine nädal(polnud laos) !!! :(
Loodan et sellega probleem laheneb ! :D
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
on sul lahenenud sellega probleem?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
seppa
Pole siia maani kätte saand lõdvikut :shock: !!!
Tellisin Rakverest läbi UPPERI eelmine kolmapäev !
Tallinnast öeldi et 9 päeva , siis toovad lattu ! Täna sai 9 p. täis , eks ma ootan siis :)
